Hydraulvinsch
16 inlägg • Sida 1 av 2
CCB (trådstartaren)
#1 » 23:11:32, 08-11-2017
Hej.
Jag har en hydraulvisch men jag vet inget om den.
Det är två anslutning nertill och en anslutning på ovansidan.
Jag undrar nu hur man ska koppla för att få den att fungera?
Jag skulle vara jättetacksam om någon kunde hjälpa mig.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/0d293efeb87a3689b664c52fdadc8f13.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/60293c336505e7f5fd9d4578dcdbe444.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/8346d386b793f254f45c1a99fa9c455a.jpg
CCB
Maskin: Volvo BM T25
MF 165
Martin.Eriksson
#2 » 23:13:28, 08-11-2017
troligen dom två breve varann som är för å köra vinschen och den ensamma mitt på motorn är läckolja å ska i så fall dras direkt till tank..
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
CCB (trådstartaren)
#3 » 23:24:09, 08-11-2017
Martin.Eriksson skrev:troligen dom två breve varann som är för å köra vinschen och den ensamma mitt på motorn är läckolja å ska i så fall dras direkt till tank..
Ok. Så vad behöver jag för att köra vinschen? Kan jag koppla på traktorns befintliga hydraulik. Jag tänkte montera den fram på traktorn för att ha både till frontvikt samt ha den till nytta (vinscha med). Jag har nämligen en Hiabkran bak som är tung.
CCB
MF 165
Martin.Eriksson
#4 » 23:25:18, 08-11-2017
Ett dubbelverkande uttag på traktorn bör räcka..
Martin.Eriksson
CCB (trådstartaren)
#5 » 23:26:37, 08-11-2017
Martin.Eriksson skrev:Ett dubbelverkande uttag på traktorn bör räcka..
Tack så mycket för hjälpen
CCB
MF 165
Ingoberra
#6 » 14:09:15, 09-11-2017
Vad ska tryckluftskopplingen vara bra för?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Martin.Eriksson
#7 » 15:10:40, 09-11-2017
Vart ser ni en tryckluftskoppling?
Martin.Eriksson
Trondos
#8 » 15:12:22, 09-11-2017
Jeg har sett enkelte vinsjer med en broms mellom motoren og giret. Bromsen må da ha oljetrykk for å slippe.
Men, mulig det er lekkolje, dette er lenge siden.. :)
Trondos
Norge
Maskin: Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#9 » 15:13:08, 09-11-2017
Ser ut som en tryckluftsstyrd ventil
akkamaan
#10 » 19:20:23, 09-11-2017
Min teori...
Tror den där "trycklufts"-nippeln kan vara en skruv för att justera trycket till vinchbromsen. Det där stålröret som går ut från blocket går till trumbromsen som är fjäderbelastad. Sitter en skyttelventil i huset för både in och utåtgående rörelse på vinchen.
"ah come on"
Per A
akkamaan
CCB (trådstartaren)
#11 » 20:03:24, 09-11-2017
Den som ni tror är en tryckluftskoppling är en plugg. Vet inte om det är ett hemmapul bara för att plugga igen.
CCB
MF 165
CCB (trådstartaren)
#12 » 20:08:50, 09-11-2017
Jag skulle önska veta vad jag behöver komplettera med för att få vinschen att fungera.
Jag min novis skulle vilja veta om man börjar från traktorn så behöver jag xxx som är kopplat på xxx som är kopplat på xxx osv...
Tack på förhand
CCB
MF 165
akkamaan
#13 » 20:46:02, 09-11-2017
Vet du vad för typ av hydraulsystem din maskin har. Enkelt om det är konstnär tryck så är det enkelt. Med konstlade (rundpumning) krävs antingen en serienippel mellan nuvarande ventil och den nya. Eller så tjuvlånar man tryck och flöde från en annan funktion
"ah come on"
Per A
akkamaan
#14 » 21:17:52, 09-11-2017
Det är med stor sannolikhet en MF 165 (en sextiotalskonstruktion)
Rundpumpning, 30 liter förrådsolja och 17 minutliter, (arbetsvarv på motorn) uppbyggt med open center original.
Motorn på 40kW, oberoende PTO, så pumpen torde gå kontinuerligt.
CCB (trådstartaren)
#15 » 21:23:32, 09-11-2017
Michael Meier skrev:Det är med stor sannolikhet en MF 165
Rundpumpning, 30 liter förrådsolja och 17 minutliter, uppbyggt med open center original.
Helt riktigt. Det är en MF 165. Går det att lösa?
CCB
MF 165
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
