Hydraulpaket till skogsvagn
21 inlägg • Sida 1 av 2
cowboy (trådstartaren)
#1 » 21:51:56, 19-11-2017
Hej, skaffat en kugghjulspump med växellåda för p.t.o ca 80l / min. Nu funderar jag hur långt ifrån jag kan ha tank och vilken grovlek på sugslang man ska ha? Tänkte sätta tanken mellan lastare och grind. Paketet behövs för att dra en processor på vagnen.. Skulle vara taksam med lite råd! :klia:
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 Valmet 502 M-F 35 Zetor 3011 Iveco Daily pickup Valtra 6650 M-F 6616
Åkerman 5
Hansborg
#2 » 21:59:29, 19-11-2017
1.5 tum minst
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Mikkel
#3 » 22:02:37, 19-11-2017
Å bild ! :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
akkamaan
#4 » 05:53:08, 20-11-2017
Industristandard för oljehastigheter i hydraulledningar ligger på följande maximala hastigheter (dvs flöde då man tagit hänsyn till ledningens tvärsnittsarea)
Tryckledning max 6 m/s
Returledning max 3 m/s
Sugledning max 1.2 m/s
Det gör att pumpledningarna tryck och sug behövar vara 3/4" resp 1 3/4" teoretiskt sett för en 80 l/min pump. Sen kan man måsta korrigera för krökar och ledningslängd. Gläm heller inte att man ibland varvar pumpen så att flöet ökar ytterligare...
Returledning (och returfilter) är ofta lätt att underdimensionera. Man glömmer helt enkelt bort att returflödet tillfälligt kan vara flera gånger högre än pumpflödet. T ex när man drar in en kolvstång dvs flöde till minussidan, så blir returflödet från plussidan 4 ggr så högt som till minussidan om kolvstången håller 50% av cylinderdiametern. Sen kan det ju tillkomma enkelverkande sänklaster.... Missbedömer man sig här så riskerar man returfilterhaveri en vacker dag...
Har en kalkylator för detta på Google Drive som ni kan använda när ni vill
"ah come on"
Per A
akkamaan
BM 4 ever
#5 » 14:48:54, 20-11-2017
Var försiktig så du inte skymmer sikten för mycket med tanken. Körde ett hemmabygge en gång med en stor tank som gjorde att man inte såg mycket. Kom oxå ihåg att ha kraftig plåt bakåt. Trist med vedpinnar genom tanken...
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#6 » 15:22:35, 20-11-2017
Men sughålet på pumpen är bara 1" tum, sen blir längden på slangen ca 3 meter mellan tank och pump. Kommer det att funka med tillräckligt grov sugslang? :klia:
cowboy
Åkerman 5
#7 » 15:43:03, 20-11-2017
Du bör nog upp till 2" sug, och strypningen vid pumpen kan du inte göra något åt, men en strypning i andra ändan, eller klen sugledning är betydligt värre. Variabla pumpar har lite större krav på fri sugsida, då flödet varierar mellan noll & max med kort varsel.
Har du möjlighet så använd en sugnippel för att ansluta sugslangen mot pumpen eller dess flänsadapter, vanliga nipplar för fulltryck stryper ganska hårt (liten innerdiameter) och har ofta rätt skarpa övergångar.
Exempel: https://www.hydsupply.se/Produkter/Hydr ... id=3780634
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
#8 » 15:46:02, 20-11-2017
Mikkel skrev:Å bild ! :thumme:
Nåt i den stilen :)
cowboy
Åkerman 5
ja-bond77
#9 » 17:18:45, 20-11-2017
Finns det nån kalkylator som visar hur mycket man kan minska sugledningen om man monterar trycksättningsnippel/andningsfilter i tanken?
T ex denna ger som mest 5 psi(0,34 bar):
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
johaniskogen
#10 » 17:43:24, 20-11-2017
Varför montera den längst fram på traktorn? Lär bli trångt och utsatt med lastare, eller ställer du av lastaren när du ska ut i skogen? Själv hade jag nog föredragit o monterat både pump och tank på draget till kärran, kortare slangar o slippa ha pumpen pricis vid ekipagets ledpunkt..
johaniskogen
#11 » 18:00:23, 20-11-2017
johaniskogen skrev:Varför montera den längst fram på traktorn? Lär bli trångt och utsatt med lastare, eller ställer du av lastaren när du ska ut i skogen? Själv hade jag nog föredragit o monterat både pump och tank på draget till kärran, kortare slangar o slippa ha pumpen pricis vid ekipagets ledpunkt..
Vad då längst fram på traktorn? Pumpen på p.t.o och tanken på grinden.
cowboy
Åkerman 5
akkamaan
#12 » 18:45:20, 20-11-2017
cowboy skrev:Men sughålet på pumpen är bara 1" tum, sen blir längden på slangen ca 3 meter mellan tank och pump. Kommer det att funka med tillräckligt grov sugslang? :klia:
Strypningar inom hydrauliken fungerar i princip på samma sätt som motstånd inom elektroniken, seriekopplar man dem så adderas motståndet. Det innebär att 1" sughål på pumpen är ett motstånd, 3m 1" sugslang är ytterligare motsvarande ett "20-tal" såna motstånd...
Föj rekommendationerna för sugslang så blir det nog bra ändå...Det här är "problemet" med alla slanganslutningar inom hydrauliken...
"ah come on"
Per A
akkamaan
akkamaan
#13 » 19:03:03, 20-11-2017
ja-bond77 skrev:Finns det nån kalkylator som visar hur mycket man kan minska sugledningen om man monterar trycksättningsnippel/andningsfilter i tanken?...
Har aldrig sett nån sån kalkylator, men det innebär ju inte att det inte kan finnas en.
Övertrycksatta hydraultankar har använts av vissa skogsmaskintillverkare i snart 35 år.
Men det handlar inte om några enorma tryck, typ 0.1-0.2 bar...
Tror inte man ska se trycksatt tank som en möjlighet att komma undan med klenare ledningssystem, snarare hellre ett sätt att säkerställa oljetillförsel vid t ex stäng kyla samt att förebygga att föroreningar kommer in i tanken genom vanliga andningsfilter. En "100-liters" rektangulär tank, låt säga i dimensionerna 3dm x 7dm x 5 dm håller en invändig väggyta på 142 dm2 eller 14200cm2. Om tanken är tillverkat av tunnplåt samt icke förstärkt på utsidan så kommer den att se ut som en amerikansk fotboll när den trycksätts....total tryckkraft från insidan utåt blir 1420 "kg" eller 14200 Newton per 0.1 bar trycksättning...
"ah come on"
Per A
akkamaan
Eucharn
#14 » 19:08:52, 20-11-2017
Weimer har ett bra excel-ark i sin webshop som man kan använda till att beräkna tryck och flöden. http://www.weimer.se/Shop/List/V%C3%A4lkommen/175/1
Redan som barn var jag en liten gosse
Eucharn
Maskin: International B-275
Valmet 502
Lynx Forest Fox
Husqvarna 242, Shindaiwa 452
johaniskogen
#15 » 19:24:58, 20-11-2017
Ja, mellan lastaren o kylarskyddet/grind. Du skriv de i första inlägget
johaniskogen
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
