Vad för hydraulpump har jag
6 inlägg • Sida 1 av 1
Henka.ka (trådstartaren)
#1 » 20:54:09, 28-11-2017
Jag har en hydraulpump till min vedmaskin som jag tänker bygga om. Jag för söker hitta information om den för få reda hur många min/l och tryck den har.
Är det någon som känner till denna pump som kan ge mig information om den.[img][img][/img][/img]
Henka.ka
jörgen.ottosson
#2 » 21:20:14, 28-11-2017
Det ser ut som den heter xxxxxCBN - F314 så jag skulle tro den ger 14cm³/varv och går den då med 1400rpm så ger den 1400 x 14 = 19600cm³/min = ca 19 liter/min
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 22:00:43, 28-11-2017
Det står tryycen-f314 om det hjälper
Henka.ka
jörgen.ottosson
#4 » 22:05:03, 28-11-2017
Om du söker på " f314 hydraulic" så får du ett antal träffar ......jag antar att du kan hitta lika mycket som jag kan.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 22:22:59, 28-11-2017
Tack för hjälpen
Henka.ka
toker
#6 » 20:15:54, 29-11-2017
Vilket tryck du har bestäms troligtvis av nån överströmningsventil pumparna brukar kunna ge ganska höga tryck. Kan det vara så att 3 står för grupp 3 pump och 14 står för volymen den pumpar per varv ? Om du ska byta pump så finns det hos flowfitonline till ok pris.
toker
Användare som besöker denna kategori: Jyrrki och 1 gäst
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
