Hur grov slang från tank?
52 inlägg • Sida 2 av 4
63an
#16 » 11:45:33, 30-12-2017
Hur ska du förklara det MM :djaevul:
63an
Lennie Vind (trådstartaren)
#17 » 16:08:22, 30-12-2017
Perfekt räknare det där Akkamaan. Du råkar inte ha en som man räknar ut pump storlek på pump och motor?
Tar pumpen skada om den kaviterar?
Lennie Vind
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder c30
akkamaan
#18 » 02:04:33, 31-12-2017
Michael Meier skrev:Jag tror Hansborg fokuserade på "under tank" och då vinglade hans tankar iväg :)
akkamaan, du menade "under tank" som ett beskrivande/definierat ord till skillnad mot "inuti tank" "ovanför tank" , vi tolkade det mer som om pumpen är under tanken behöver den större sugledning än om den var ovanför tanken ...
Under ytan på oljenivån ger ett visst "självtryck", som motsvara 1 bar per 10 m höjdskillnad, så om tanken ligger 1 m under oljenivån i tanken så adderar det 0.1 bar till atmosfärstrycket. På motsvarande sät så dras 0.1 bar från atmosfärstrycket om pumpen sitter 1 m ovanför oljevivån i tanken, och då kan en grövre sugledning hjälpa till att kompensera för "EN DEL" av den tryckförlusten.
Sen en helt annan sak, många hänger upp sig på att en t ex 1" sugledning inte hjälper om pumpen har en 3/4" anslutning, men det ör fel. Visserligen "stryper" 3/4" anslutningen men bara en kort sträcka så den relativa förlusten för 3/4" anslutningen är bara en mindre del av alla strämingsförluster i sugledningen. Därför hjälper det att ha en 1" sugledning på t ex 1m tillsammans med en 3/4" anslutning som är 5.7 cm, jämfört med om hela sugledningen skulle vara 3/4"....
"ah come on"
Per A
akkamaan
akkamaan
#19 » 02:22:20, 31-12-2017
Lennie Vind skrev:Perfekt räknare det där Akkamaan. Du råkar inte ha en som man räknar ut pump storlek på pump och motor?
Jag har en del kalkylblad som räknar på hydraulpump och hydraulmotor, effekt, vridmoment varvtal, flödesförluster etc... Men jag vet inte om jag har dem "publicerbara" just nu. De här "räknaren" har jag gjort ""klåpar"-säker så att formler inte kan raderas....
Sen kan du ju ladda ner den till din egen Google Drive eller Excel på din dator, om du inte vill kivas med andra användare samtidigt...
Ja pumpen skadas...
Uttrycket "Kavitation" kommer av Engeskan "cavitate" vilket betyder "gröpa ur" (cave=grotta, urgröpning). Det sker genom att små vakuumutrymmen (vakuumblåsor) skapas på sugsidan om inte tillräckligt med olja kan strömma till. När sedan dessa vakuumblåsor trycksätts på pumpenstrycksida så imploderar de med så våldsam kraft att oljan kommer att hamra på stålgodset i pumpen och skapa urgröpningar.
Alla pumpelement som arbetar med tryckskillnad på vardera sidan kan utsättas för kavitation. Hydraulpumpar, vatenpumpar och till och med båtpropellrar...Bild
"ah come on"
Per A
akkamaan
QV_
#20 » 10:37:31, 31-12-2017
akkamaan skrev:Sen en helt annan sak, många hänger upp sig på att en t ex 1" sugledning inte hjälper om pumpen har en 3/4" anslutning, men det ör fel. Visserligen "stryper" 3/4" anslutningen men bara en kort sträcka så den relativa förlusten för 3/4" anslutningen är bara en mindre del av alla strämingsförluster i sugledningen. Därför hjälper det att ha en 1" sugledning på t ex 1m tillsammans med en 3/4" anslutning som är 5.7 cm, jämfört med om hela sugledningen skulle vara 3/4"....
Drog upp 50 meter trädgårdsslang för att tvätta bilen en gång. Med 4 kg tryck vid pumpen blir det inte mycket kvar att tvätta med.
Bytte till 50 meter 1 tum och då fick man tryck vid bilen också fast det var 10 meter trädgårdsslang på slutet, så visst hjälper grövre slang "mitt på".
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
#21 » 14:24:29, 31-12-2017
Finns ju lite olika online calculatorer för att beräkna tryckfall.
http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/
akkamaan
#22 » 18:49:57, 31-12-2017
Kanonbra exempel. Tack för hjälpen att "förstärka" min kommentar... :thummar:
Och olja är ju tjockare än vatten, så man behöver inte "50" meter för att bevisa detta i ett hydraulsystem....
"ah come on"
Per A
akkamaan
#23 » 18:56:07, 31-12-2017
Har för mig det blev acceptabelt tryckfall med 3/4" och ljummen olja.
1" funkar även vid start i lite kallare väder men är det massor med minusgrader så funkar ju inte det heller egentligen. Jag inbillar mig att en kugghjulspump tål en del stryk vid kallstart men jag har för lite erfarenhet av kallstartande småmaskiner för att veta vad som funkar i praktiken.
#24 » 20:01:06, 31-12-2017
När jag startar traktorn så fungerar inte hydraulfunktionerna förän efter ca 20sec då de sakta kommer igång, undra om den inte får oljan när den är kall.
Funderar även på att göra orginaltanken större och hitta en ny plats för batteri.
Kan jag spara den på telefonen? Jag har ingen dator.
Lennie Vind
Maskin: Holder c30
#25 » 20:19:42, 31-12-2017
Inte omöjligt att pumpen är trött och har problem att suga, det är en slitdel.
#26 » 00:17:42, 01-01-2018
#27 » 00:22:16, 01-01-2018
Invid sugfilter är slangstumparna 7/8"
#28 » 10:27:28, 01-01-2018
Det är hydrostaten det där, arbetshydraliken är separat.
Lennie Vind
Maskin: Holder c30
#29 » 10:33:59, 01-01-2018
Helt separerade system ?
#30 » 10:49:40, 01-01-2018
Jo, egen tank och när jag tömt arbetshydraliken på olja funkar hydrostaten fint
Lennie Vind
Maskin: Holder c30
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
