Ng6 med flytläge.
18 inlägg • Sida 1 av 2
mattgus (trådstartaren)
#1 » 19:02:48, 05-01-2018
Jag försöker att hitta en NG6 ventil med rundpumpning och flytläge. Se bifogad skiss.
Jag har letat bland dom ledande leverantörerna utan framgång. Finns det inga sådana här eller tänker jag fel?
mattgus
Maskin: Mf Hanomag 911 hjullastare -81
Jcb 804 grävare -95
Volvo F613 -84 maskintransport.
Ford 7740SLE -96
PerÖ83
#2 » 22:02:05, 05-01-2018
Måste A och B vara blockerade i spänningslöst läge?
Vad ska den vara till?
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#3 » 22:02:36, 05-01-2018
Det jag önskar åstadkomma är flytläge till en enkelverkande cylinder.
Eller ska man bara använda spole ”A” till lyft och sen sätta en separat NC ventil med en T-koppling mellan lyft och sen till tank?
mattgus
Jcb 804 grävare -95
Ford 7740SLE -96
#4 » 22:03:33, 05-01-2018
PerÖ83 skrev:Måste A och B vara blockerade i spänningslöst läge?
Ja, för att inte cylindern ska sjunka.
Det är till lyftcylindern på vikplogen.
mattgus
Jcb 804 grävare -95
Ford 7740SLE -96
PerÖ83
#5 » 22:17:02, 05-01-2018
Okej :grin:
På min plogmaskin löste jag problemet med en egentillverkad (farsan) ventil.
Kanske de finns att köpa en med samma funktion :klia: har inte letat.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
PerÖ83
#6 » 22:41:40, 05-01-2018
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
ja-bond77
#7 » 22:10:45, 06-01-2018
Varför krångla till det? Kör man NG6 stuket är det väl bara att limpa fast ett mellanblock under elventilen där B och T är förbundet och köra med en vanlig ventil? Fast givetvis, om nån vet av en specifik ventil enligt skissen är ju det ännu ett steg enklare.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#8 » 16:52:15, 10-01-2018
Parker NG6, 034
ja-bond77
#9 » 18:04:32, 10-01-2018
Är det så att 034 rutan längst ner visar alla de alternativ man kan välja att plocka i en dylik ventil? Det ser ju inte ut som en riktig ventil i sig nämligen... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#10 » 18:18:03, 10-01-2018
Ser ut att vara en utökad symbol för att visa hur den beter sig i omslagstillfället, innan den bottnar.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
#11 » 19:20:13, 10-01-2018
Det TD skrev. Egentligen ska ramen vara streckad runt omslagsrutorna men det hade man missat på just 034.
https://www.parker.com/literature/Hydra ... W%20UK.pdf
#12 » 19:42:57, 10-01-2018
Ett förnuftigt alternativ till NG6 är en liten open center ventil, typ: http://www.oie.se/Produkter/galtech-q45 ... 1001579139
Finns både on-off solenoider och enkelverkande slid som tillbehör.
Ingoberra
#13 » 20:34:49, 10-01-2018
3c5 tycker jag borde funka för dig. https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... rt-blocked
Det är en sån jag använt här. https://www.youtube.com/watch?v=haO7EA_AY9k
Efter sänkning å neutralläge på ventilen så kan kan bladet iaf flyta neråt.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#14 » 20:11:50, 14-01-2018
Om du använder den ventilen på enkelverkande cylinder så får pumpen jobba mot stängd port vid sänkning, inte bra.
Ingoberra
#15 » 20:17:52, 14-01-2018
Kopplar man sänk till returen så har man riktigt flytläge så länge sänk spolen är aktiv.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
