Hur få isär en hydraulcylinder
Postat: 20:25:27, 08-01-2018
Har slut på bra idéer om hur jag ska dela kolven från kolv stången i tiltkolven på våran Merlo lastare.
Det sitter fast . Har haft isär den tidigare då har klumpen inte suttit något alls , är två små låsningar som man får pilla ur, sitter en lite rundstångs bit samt en gummi bit i den halvmånen som syns på den här bilden.
Har miklat ihop ett verktyg som passar i hålen på baksidan av klumpen. Dragit fast det med tvingar . Brukat lite våld. Drog mig till minnes att kan jag ha använt Loctite . Så är det nog , värmer klumpen . Händer inget . Vilken Loctite kan jag ha använt bland mycket annat hittade jag en flaska Loctite 270 mutter låsning stark , kan jag verkligen använt den ? Inte en aning . Den ska värmas till 300 grader C för demontering. Går på med gasolen och gassvetsen blir varmt så pass att träbiten i bakgrunden blir bränd vid kontakt med klumpen har den som underlägg. Tvärstumt fortfarande .
NÅGON som har någon bra ide, mina har tagit slut.
Göran i Björnarbo
Göran i Björnarbo
