Problem : Vedmaskinens begränsning är stockar med 30 cm i diameter. Har en rejäl hög som jag fått såga bort o som behöver klyvas.
Problemlösning 1 : Låna en klyv o klyva eländet.
Problemlösning 2 : Bygga en vedklyv till avanten , så man slipper kröka rygg
Idén slog mig helt nyss , så den är inte särskilt genomtänkt än , men tanken är att bygga klyven som en "skopa" , eller ett stort vinkeljärn , med kolven i ena änden o kniven i den andra...o man ska kunna med hjälp av tilten hämta upp vedklumparna från marken. Har 3'dje funktion på lastarmen o tanken var att köra kolven med Avantens hydraulpump.
Så frågan till er som kan det här med hydraulik är....Skulle det funka ? Skulle den orka ?
Avanten lämnar ca 30 lpm o 180 bar. Kolven som är tänkt att användas har en slaglängd på ca 60 cm o har 32 mm kolvstång.
Hur många tons tryck kan jag få ut ? Skulle det orka om jag bygger en 6-delars klyv ?
Det är till 95% björk som ska klyvas....honbjörkar....sura o vresiga..
