Hjälp med oie beställning
13 inlägg • Sida 1 av 1
Bådoktorn (trådstartaren)
#1 » 22:05:32, 16-01-2018
Beställde hydraulik kopplingar på oie. Gick så där 1 rätt.
Ska koppla ihop en hydslang med 15mm rör köpte 71490-1508. Passar på gängorna men ingen kona i skäringskopplingen för kopplingen på slangen. Har jag fel koppling eller måste det vara något imellan?
Sen ska returen in på ett T-rör samma sak där finns det någon koppling som passar direkt eller måste det vara en övergång till?
Sen snabb koppling jag köpte var för små.
Hanen på ventilpaketet är 22mm och jag vill ha 3/8 invändig gänga men ISO A snabbkopplingen jag köpte med 3/8 var för små...
Ska koppla in ventilpaket på en BM500Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/f05562ea085137dd09b81726ff476482.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/6dc88620b274eaadf77d5421a8999b34.jpg
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Bådoktorn
Janson1
#2 » 22:56:27, 16-01-2018
I bla. Swedols katalog längst bak finns tabeller på vad dom olika kopplingarna har för uppmätt inner och ytterdiameter och ev gängstigningen också. En halvtumskoppling är ca en halv tum (ca 12,7 mm) i hålet och själva gängan är runt 17-18 mm, detta kan förvilla och det blir lätt fel... Men det finns nog utan vidare dom här på M som kan säga rakt av vad du skall ha för grejer, tror jag...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
rospigg
#3 » 23:06:58, 16-01-2018
Ta grejerna till en hydraulfirma och tala om vad du vill ha.
Bättre de får se vad du har, så undviks missförstånd.
Om det är möjligt, så ta gärna med den koppling det ska anslutas mot.
(1/2" gängan-rörgängan är c:a 19mmØ INvändigt och c:a 21,5 UTvändigt. Skärringskopplingarnas gängor brukar va metriska)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 23:19:11, 16-01-2018
Enklast kan vara att byta kopplingar på slangarna så de passar, till 15L.
90 böjen skulle varit med skärringar i bägge ändar, och änden på slangen en invändig 15L, går ju såklart att lösa med en hög adaptrar om man vill ha det så. Likaså vid T-korset, en slang med invändig 15L passar direkt mot korset.
Hydroscands adaptrar mellan rörgäng & metriskt brukar ha invändig kona, det underlättar i många fall.
1/2" lantbrukskoppling kommer normalt med invändig 1/2" gänga, vill du ha någon annan gänga får du använda adapter.
Framtiden var bättre förr..
#5 » 11:53:46, 17-01-2018
Tror det är billigare att köpa mer på OIE än mindre av hydraulfirma..
Skulle 3 st http://www.oie.se/Produkt/adapter-rak-gu-1-2-bsp-gi-1-2-bsp-(60517-0808)?sectionId=1000973277 lös mina problem?
Bådoktorn
Stefan1972
#6 » 12:04:40, 17-01-2018
Det finns femton miljarder olika kopplingar så det gäller att veta vad man ska ha. Ska du in på ett hydraulrör så lär man ju ha en koppling för det. Det du visar är ju för gängade saker.
Stefan1972
ls76
#7 » 12:07:36, 17-01-2018
Bådoktorn skrev:Tror det är billigare att köpa mer på OIE än mindre av hydraulfirma..
Och när det blir fel ska det skickas tillbaka, i de flesta fall är det nog bättre att gå till hydraulfirman på orten och få hjälp särskilt om man inte är så hemma i alla olika mått och anslutningar.
Hälsn.
Bosse
ls76
akkamaan
#8 » 18:03:29, 17-01-2018
Här en smidig lösnng för övergång mellan rör och slang...
Originalets URL: http://www.hoseandfittings.com/wp-content/gallery/adapters/JIC-Components-2.jpg
Beror på om det finns rör-"flare" JIC i SWE...??
T-koppling
Originalets URL: http://shop.hoseandfittings.com/images/departments/images/2603-FG-200.JPG
"aw come on"
Per A
akkamaan
#9 » 10:58:23, 18-01-2018
Visst finns det JIC men det är inte så vanligt som over there hos dig. I Europa tror jag skärringskopplingar (typ Ermeto) dominerar.
Fördelen med skärring är att man inte behöver köpa några extra verktyg eller maskiner för att skapa en rörförbindelse ( inte för mindre dimensioner iallafall), skärringen biter sig fast i röret när man drar åt: https://www.youtube.com/watch?v=fHQS51h1Vew
Att montera på plats och dra för hand funkar för hemmabruk men för serieproduktion används maskiner som pressar ringen på plats.
JIC kräver nån form av flaring tool, sidan H28: http://www.parker.com/parkerimages/euro ... OOLING.pdf
akkamaan
#10 » 22:44:55, 18-01-2018
Jo jag vet att JIC finns i Sverige. Men vet inte om JIC "flare" förekommer...
Jo då jag har gjort många Ermeto skärringskopplingar också, fanns ju inget annat "back in the day"...
Problemet med Ermeto är just svårigheten att hitta adaptrar till andra system, varav JIC är ett....Men det finns ju säkert för den son "vet vart man ska leta" :grin:
"aw come on"
Per A
akkamaan
Simon_91
#11 » 22:55:26, 18-01-2018
Rören som går längs lastaren till extrafunktionerna på Ljungby traktorerna har nog sådan kragning. Med muttern på röret och en presskoppling med utvändig gänga på slangen.
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
#12 » 13:20:37, 19-01-2018
Den koppling som jag har på slangen (Se tidigare bild) är det en BSP?
http://blog.parker.com/process-of-elimination-when-identifying-hydraulic-hose-fittings
Bådoktorn
mliljedl
#13 » 17:43:05, 19-01-2018
Troligen en BSP 60 grader du har på slangen.
Den vanligaste storleken på snabbkopplingar är 1/2 tum, tror det måste lösas med adaptrar för att få den att passa på 3/8 gänga.
Martin
mliljedl
Användare som besöker denna kategori: bonnen513 och 23 gäster
