Har en plog som är tvåslangad (fanns ej att köpa i fyrslang), och jag är trött på elventilen samt att jag har 4e hydraulfunktion på hjullastaren.
Kort funktionsbeskrivning:
Om ingen spänning ligger på till plogens elventiler så påverkas endast den vänstra vingen och inget annat.
När man spänningssätter den ena elventilen så påverkas endast den högra vingen.
När man spänningssätter den andra elventilen så är tanken att båda vingarna skall röra sig samtidigt, men detta fungerar dåligt och är något jag aldrig använder.
Jag undrar om jag helt enkelt kan göra såhär:
Jag plockar bort elventilernas kablar så att den alltid är i sitt opåverkade läge, och sedan monterar jag två T-rör mellan ventilblocket och slangarna till den högra cylindern. Från T-rörets avstick drar jag två slangar som jag kan ansluta på lastmaskinens 4e-funktion.
Detta kommer ju säkert att fungera så att den vänstra vingen rör sig när jag rör på den ena spaken, och den högra när jag rör på den andra.
Det jag är lite osäker på är hurvida den lilla ackumulatorn fortfarande kommer att ha den funktion den har idag om jag gör såhär, och jag skulle gärna vilja att någon med bättre kunnande än jag själv kikar lite på detta innan jag gör något som blir tokigt.
Här finns en länk till schema och funktionsbeskrivning på befintlig ventil. Det är den vänstra ventilen i beskrivningen (E32x2PV) som det gäller.
http://www.piippohydraulic.com/wp-conte ... 1PV-Se.pdf
