Övertrycksventil?
9 inlägg • Sida 1 av 1
edgein (trådstartaren)
#1 » 17:48:14, 24-03-2018
hej,
Jag är inte direkt ny här men har nog aldrig skrivit nåt innan, så nu är det dags!
Vad heter och gör ventilen på bilden? Om jag har rätt för mig så åker oljan in i port P och ut ur port A som standard. Om trycket blir för högt så ger fjädern med dig och oljan kommer ut ur port B. Kan det stämma? "Skruven" är märkt 02, vet inte om det betyder nåt.
MVH Björn
edgein
Maskin: Skrivbord
Mus
#2 » 18:12:47, 24-03-2018
Är det nån kanal inne i sliden?
#3 » 21:36:50, 24-03-2018
Ja, det är öppet från P till A som "standard". På bilden ser du ljuset som kommer från A-porten. Jag är nybörjare på hydraulik så jag kanske förklarar dåligt.
edgein
Maskin: Skrivbord
Mus
#4 » 00:01:58, 25-03-2018
Tippar på prioritetsflödesventil. Typ 10 lpm kommer alltid att gå till A-porten, varken mer eller mindre. Resterande olja går till B.
#5 » 19:21:38, 25-03-2018
Okej, tack! Antar att det är svårt att veta exakt hur mycket utan en spec från tillverkaren?
edgein
Maskin: Skrivbord
Mus
#6 » 21:04:36, 25-03-2018
Mät minsta diametern på kanalen så går det att få ca.
bonnen513
#7 » 21:09:59, 25-03-2018
Är det nåt fel på den o vad är den till?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
akkamaan
#8 » 22:55:48, 25-03-2018
bonnen513 skrev:.....o vad är den till?
Priortetsventiler används till bland annat styrsystem på vissa hjulgående maskiner som har konstantflödessystem.
Att anpassa styrsystemet hastighet på styrutslaget efter ett "proiritetsflöde" gör att en maskinen inte får för häftig styrning på höga motorvartal, samt tillräckligt snabb styrning på låga motorvarvtal.
Om styrningen behöver 15 lpm och pumpen ger 15 lpm redan på tomgång så blir styrfunktionen 100% varvtals-oberoende.
ex. En maskin som rullar utför en landsvägsbacke går ju på hög växel och låga motorvarv (tomgång runt 600 och styrningen skulle bli trafikfarligt långsam om styrningen var anpassad efter flödet vid normalt arbetsvarv typ 1400rpm. Motsvarande så skulle styrningen kraftigt överreagera på maxvartal typ 2200 rpm.
En prioriteringsventil kan vara lastkännande så om ingen styrning används så prioriteras inget flöde till styrventilen utan hela flödet kan användas till arbetshydraulik om sån finns på maskinen.
Valmet 862 skotare har en sån lastkännande prioriteringsventil i ett två-pump system, längst till vänster på hydraulschemat (länk)
"ah come on"
Per A
akkamaan
#9 » 22:22:02, 27-03-2018
Tack för alla svar, jag håller på att bygga en vedklyv och köper på mig hydraulprylar på olika auktioner. Nu senast fick jag med denna också. Jag vet inte riktigt var jag skulle ha nytta av den till min maskin så den får nog åka vidare till någon som har nytta av den. Tänkte starta en tråd för vedklyven när jag samlat på mig tillräckligt med delar och börjat bygga.
edgein
Maskin: Skrivbord
Mus
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
