Sida 1 av 2
Hydrauldriven vattenpump
InläggPostat: 13:05:35, 31-03-2018
av mattiaz
Jag kikar runt efter en hydrauldriven vattenpump i häradet 200bar med ett vattenflöde på ca 65L/min
Jag hittade denna sidan http://amas.se/dynaset/hydraulisk-vattenpump/
Då skulle det isf fungera med den som ger 180bar och 90L/min. Den drar max 115L/min och 210bar på oljesidan.
Kan jag räkna ut vad den drar om jag flödar 65L/min vatten?
Vad händer rent praktisk om flödet på oljan inte räcker till?
Re: Hydrauldriven vattenpump
InläggPostat: 14:33:44, 31-03-2018
av bonnen513
lägre vattenflöde bara
60/90*115=83 liter olja
InläggPostat: 15:18:24, 31-03-2018
av mattiaz
Tackar! :buga:
InläggPostat: 16:18:43, 02-04-2018
av akkamaan
Hemsidan för pumpen säger...
"FÖRDELAR:
Lineär flödes- och tryckkontroll 0-100 % direkt med det hydrauliska flödet. Inga roterande delar, bara två rörande delar, kompakt och lätt att underhålla."
Det borde innebära att du i princip (teoretiskt) får ett vattenflöde proportionellt mot oljeflödet
Det blir (teoretiskt) som bonnen513 beräknar
65/90*115=83 liter olja
InläggPostat: 17:39:28, 02-04-2018
av mattiaz
Fler dumma frågor då... :huh:
Om jag vill ha möjlighet att plocka ut olika vattenflöden 32L/min eller 65L/min eller 90L/min måste jag då ha en variabel hydraulpump? Det verkar skilja en hel del i pris.
InläggPostat: 18:52:51, 02-04-2018
av akkamaan
mattiaz skrev:Fler dumma frågor då... :huh:
Enkalst vore att variera pumpvarvtalet. Hur driver du hydraulpumpen?
Med elektrisk växelströmsmotor så skulle det gå få steglöst variabelt pumpvarvtal med hjälp av frekvensstyrning
För övrigt så är det en jättebra fråga! :thummar:
Det finns också dubbel och trippelpumpar som man med ett ventilsystem kan låta flödet stega upp och ner.
Ett exempel med en dubbelpump som ger 75 lpm resp 37.5 lpm så kan du få ut tre olika oljeflöden, 37.5, 75.0 och 112.5 lpm
Vilket då ungefärligen skulle ge dina 32-65-90 lpm.
Samma sak med en trippelpump med 3x37.5 lpm
Tredje varianten vore då en variabel pump, men den blir definitivt inte "budget vänlig"....Kommer att kräva en del
InläggPostat: 19:45:34, 02-04-2018
av mattiaz
Den kommer att sitta på en äldre unimog isf. Jag är lite osäker på om det öht är genomförbart med ett kraftuttag till då det redan sitter en vattenpump på den.
Men jag tror att det finns möjlighet till ett motorkraftuttag.
Kruxet är att jag vill kunna köra den befintliga vattenpumpen på rätt varvtal (vet inte vilket men ca 1300-1500). Vilket gör att varvtalet inte funkar att reglera med.
Så min fråga är eg vad händer om jag har en hydraulpump som ger tex 115l/min vid 1300 varv men jag använder bara 30l/min.
InläggPostat: 20:46:48, 02-04-2018
av bonnen513
du kommer generera en massa värme och få en hetvattentvätt
InläggPostat: 22:19:57, 02-04-2018
av akkamaan
mattiaz skrev:Den kommer att sitta på en äldre unimog isf. Jag är lite osäker på om det öht är genomförbart med ett kraftuttag till då det redan sitter en vattenpump på den.
Så här fungerar "matematiken" runt detta...
först så vill jag tipsa om en enkel formel för att beräkna hydraulisk effekt.
kW = l/s × MPa
100 bar = 10 MPa
120 l/min = 2 l/s
så med det så kan vi beräkna pumpens uteffekt vid 115 l/s och 210 bar
115/60 × 210/10 = ̶5̶0̶.̶2̶5̶ kW Ooops tryckte 5 istf 4 i hastigheten, 40.25 kW ska det vara
Nu använder du bara 30 l/min av totalt 115 l/s dvs 26%. de övriga 74%-en, dvs 29.75 kW kommer att bli värme som stryps bort i en flödesregleringsventil.
Om du däremot använder det dubbelpumpsystem jag föreslog ovan så kommer den av de pumpar du inte utnyttjar att gå på lågtryck med mycket små värmeförluster. Dessutom är det "svårt" att bygga fullt tryck om en stor del av oljeflödet från en enkelpump skall länkas av till tank...
Därför är det alltid bättre att reglera flöde med varvtal, flera pumpar eller en variabel pump....
Att dela ett redan högt flöde till en mindre nyttodel är inte bara oekonomiskt, det skapar också ett enormt värmeproblem som sedan måste kylas bort
InläggPostat: 22:25:53, 02-04-2018
av bonnen513
lite räknefel eller missade jag nåt, 37 kW värme borde det bli
InläggPostat: 22:47:27, 02-04-2018
av Simon_91
Kan du inte köra drivsidan optimalt för befintlig pump och istället spilla bort en lagom mängd på vattensidan? Typ en lagomt öppnad ventil ut på marken.
Är ju ingen snygg lösning dock.
Edit: tänkte inte på att det var lite högre tryck än vanlig bevattning :ohnej:
InläggPostat: 23:11:33, 02-04-2018
av mattiaz
Vatten är en bristvara i det här fallet (brandsläckning)
Om jag jämför en Parker F1 med en Parker F2 så verkar det skilja ca 7tkr vid en snabbtitt på första bästa hemsida. En variabel är typ dubbelt så dyr.
Kanske inte är så dumt med en F2 då...
Hur dimensionerar/utformar man övriga hydraulsystemet? Skulle behöva få ett hum om kostnader och då är det ju lite bra att veta vad som går åt.
InläggPostat: 23:15:55, 02-04-2018
av akkamaan
bonnen513 skrev:lite räknefel eller missade jag nåt, 37 kW värme borde det bli
My bad... Sorry
115/60 × 210/10 = 40.25 kW
74% av 40.25 kW = 29.75 kW.....
InläggPostat: 23:40:48, 02-04-2018
av akkamaan
mattiaz skrev:Vatten är en bristvara i det här fallet (brandsläckning)
Misstänkte brandsläckning var syftet...
Huvva vilken grett pump för ditt syfte...
Modellen F2-70/35 är ju i det närmaste samma siffror som jag exemplifierade ovan.
Kör den på 1000-1100 rpm så har du dina önskade flöden, de elektriska reglerventilerna redan inbyggda/påbyggda i pumphuset...
Parker F2 pdf
Tycker du ska kontakta Parker för slutgiltig konsultation om resten av systemet. Då får du säkert garanti på pumpfunktionen också
InläggPostat: 14:28:41, 03-04-2018
av mattiaz
Det skiter sig från start. Inget annat kraftuttag är möjligt att få dit.
Unimog har dock ett eget hydraulsystem men det drivs av remmar från motorn och har inte alls den kapaciteten som hade behövts
