Hydraulsystem med LS pump, hur koppla?
11 inlägg • Sida 1 av 1
stefansmark (trådstartaren)
#1 » 22:33:53, 29-05-2018
Jag håller på att färdigställa vinterprojektet och ska koppla in hydrauliken till lastväxlaren.
Nu har jag dock stött på patrull, hur ska alla slangar kopplas?!
På min gamla bil ser det inte alls likadant ut, ventilen är likadan men den är annorlunda inkopplad.
Det rör sig om en hydrocontrol d6 ventil, http://www.hydrocontrol-inc.com/media/pdf/D6_1.pdf, som jag ska mata med en hydraulpump med LS styrning.
På min ventil har jag inkommande olja, retur till tank och något som jag har räknat ut är en HPCO port.
Enligt den lokala expertisen ska jag koppla enligt följande
Tryck från pump till inloppet på ventilen där jag monterar ett T
Från T vid inloppet på ventilen monterar jag en ledning som ska ge LS signal till pumpstyrningen
Från LS regleringen ska jag dra en fri retur till tank.
Plugga HPCO porten.
Då ska tydligen pumpen skjuta på tryck tills LS signalen gör att pumpen vinklar ifrån.
När jag sedan använder en funktion i ventilpaketet så sjunker trycket i LS ledningen och pumpen ökar flödet för att uppnå önskat tryck. När funktionen stängs av kommer trycket att stiga i LS ledningen och pumpen vinklar ifrån igen.
Kommer det här att fungera? Kommer jag att skicka pluggen i HPCO porten genom garageväggen?
Mvh Stefan
stefansmark
#2 » 23:49:53, 29-05-2018
Du kan köra LS-pumpen mot befintlig ventil utan ändring, koppla LS-ledningen till en "T" koppling på tryckslangen. HPCO kan vara öppen till tank som idag, pumpen kommer då att ge max flöde tills dess inställda maxtryck nås, då reglerar den ned flödet. Pumpen använd alltså som en fast pump som dock reglerar maxtrycket själv (allt flöde dumpas inte mot överströmmaren om pumpen är ställd något lägre)
Det finns även möjlighet att begränsa maxflödet från pumpen med en enkel strypventil på ledningen mellan pump & T-kors.
Kör du enligt ditt förslag blir det konstant maxtryck, men pumpen vinklar ned flödet till nära noll med ventilen i neutralläge.
Båda funkar, men konstanttryck brukar föra mer oväsen, och det blir svårare att smyga. Det kan bli lite brötigt att köra igång kraftuttaget oxå, när pumpen jobbar max mot stängd (HPCO) port för att nå avregleringstrycket.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 00:24:25, 30-05-2018
Enig.
Databladet nämner att det finns en LS-version av ventilen också, kanske var det en sån på din gamla bil?
#4 » 00:28:22, 30-05-2018
"Från LS regleringen ska jag dra en fri retur till tank."
Jag förstår inte vad som menas med ovanstående.
#5 » 12:08:37, 30-05-2018
Ska på garaget och kolla. Återkommer med resultat.
stefansmark
#6 » 16:11:18, 30-05-2018
På pumpen har jag fyra anslutningar.
Sugledning för olja och tryck från pumpen.
Ovanpå pumpen sitter en kloss med två anslutningar på, en mindre och en större.
Den ena av dessa ska då kopplas till t-stycket jag monterar vid ventilen och den andra ska ha fri retur till tank som jag förstår.
Nu ska jag prova koppla ihop alltihopa så att jag drar både returen från ventilen till tank samt HPCO utgången till tank. På ledningen från HPCO utgången sätter jag en ventil så att jag kan stänga den, då kan jag prova bägge lösningar och se vilken som fungerar bäst.
stefansmark
#7 » 16:58:06, 30-05-2018
Intressant, extern dränering från LS-regulatorn har jag inte sett förr. Är det en Parker P3 pump?
Bra initiativ med lite testande. :thumme:
#8 » 15:32:53, 04-06-2018
Nu har jag provat med returen och HPCO porten anslutna till tank, det fungerar bra.
Ska koppla färdigt och prova stänga HPCO porten för att se om det blir någon skillnad.
stefansmark
#9 » 10:08:46, 05-06-2018
Skulle tro det blir en mer högljudd upplevelse när du stänger HPCO porten . :)
#10 » 21:58:26, 05-06-2018
Jag har faktiskt tänkt den tanken själv, jag kanske får dra ett snöre från ventilen och stå bakom hytten när jag testar!
stefansmark
#11 » 03:32:36, 06-06-2018
Du kan ju stoppa motorn innan, då får du gjort ett starttest också.
Användare som besöker denna kategori: martin wheelnut, Sparrow och 22 gäster
