Hur mycket vatten i oljan är godtagbart?
52 inlägg • Sida 1 av 4
Otto (trådstartaren)
#1 » 00:33:09, 04-07-2018
Har en 30+ år gammal Tamrock Micromatic borrigg som just fått en ny borrmaskin, en HEX1 från Sandvik. Den gamla borrmaskinen blandade in massor med vatten i oljan innan den dog. Eftersom det är en tunnelrigg så finns en stor mängd ventiler och slangar och cylindrar, även om det är en liten enbomsrigg. Tankvolym 80 liter. Har nu bytt olja i systemet 5 gånger och det ser fortfarande ut som att det finns en hel del vatten i oljan. Hur mycket är acceptabelt?
Filtret som är ett returfilter byts ut av Sandvik när vattenproblemet är fixat.
Har försökt tappa ur större cylindrar, att tömma och skölja alla slangar, rör och ventiler tror jag inte är försvarbart ekonomiskt, många slangar och kopplingar är gamla och nötta och trötta så jag rör helst inget som funkar, det brukar bli mer problem av det.
Från början var det helt gräddig olja, nu är det mer grummel men nånstans måste jag dra en gräns?
Vänster mätglas, olja efter första bytet. Höger efter 5 oljebyten.
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
bonnen513
#2 » 06:16:47, 04-07-2018
Det finns ingen möjlighet att bara tappa ur vattnet när det fått skikta sig?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
PerJohansson
#3 » 08:59:04, 04-07-2018
Kanske sätta ett vattenfilter på returen?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
Carman UH 35
Volvo T33
Nuffield 3/45
#4 » 09:02:21, 04-07-2018
När det rör sig om olja som är vattenblandad men i övrigt i bra skick så behöver man inte kassera den. Det går bra att koka ur vattnet ur den. Värm oljan i stor balja eller gryta, håll koll på temperaturen, den kommer att stiga ganska snabbt till 100 grader och sedan ligga kvar där tills det mesta vattnet har kokat bort, låt den inte stiga över ca 120 grader. Tänk på att oljan inte leder värme så bra, det finns risk att den bränner fast i botten om man värmer med för hög effekt. Med tanke på brandfaran är det bra att hålla till långt från brännbara eller ömtåliga saker med sådana projekt.
Det kan nog finnas en hel del vatten även i returfiltret, så frågan är om det skulle vara värt att ta loss det och låta det vara med i en kokning också.
Göran Ekman
#5 » 11:47:27, 04-07-2018
Ett fin olje filter släpper inte igenom vatten.
Göran i Björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
Filijox
#6 » 12:54:09, 04-07-2018
Förstör man inte oljan på andra sätt om man kokar den? :klia:
Filijox
bonnen513
#7 » 15:50:20, 04-07-2018
Jo om du kokar oljan men det är ju inte det man ska göra. Vattnet kokar/ångar bort vid 100 grader medans oljans kokpunkt kanske ligger på över 150 grader
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
toker
#8 » 16:35:39, 04-07-2018
Vanlig motorolja vid normal drift ligger ofta på över 100 grader vet dock inte om hydraulolja ligger på lika höga temperaturer men troligen inte eftersom det inte är helt ovanligt med vatten i den.
toker
#9 » 16:41:53, 04-07-2018
Jag har sagt det innan här på M. Jag pratade med chefskonstruktören på Stenhöj hydraulik om oljetemperaturer. Han sa att de inte ville gå upp över 60 grader på hydraulolja eftersom den då började förstöras. Sant eller inte, men det var så jag förstod honom.
toker
#10 » 16:48:04, 04-07-2018
Säkert en dum fråga men varför använder man hydraul olja och inte vanlig motor olja den lär ju smörja bättre och tål värme bättre men vad är sämre så det inte funkar bra.
toker
Filijox
#11 » 16:50:11, 04-07-2018
Filijox
#12 » 16:58:33, 04-07-2018
toker skrev:...men varför använder man hydraul olja och inte vanlig motor olja den lär ju smörja bättre och tål värme bättre men vad är sämre så det inte funkar bra.
Än en gång som jag tolkade Stenhöjs chefskonstruktör. Hydraulolja smörjer minst lika bra om inte bättre än motorolja, men den är något mer aggressiv mot gummipackningar. Samtidigt har motoroljan en massa tillsatser som ska förhindra koxning, hålla sotpartiklar flytande osv. som är viktiga i en förbränningsmotor men inte i ett hydraulsystem
toker
#13 » 16:59:51, 04-07-2018
Filijox skrev:https://www.oie.se/Produkt/vattenseparatorfilter-110-l-min-(32489)?sectionId=1000194544
Gäller att tömma i tid för stryper det retur flödet blir det inget bra.
toker
toker
#14 » 17:17:31, 04-07-2018
Hydraul olja brukar inte funka bra att smörja skruvar och dylikt med i alla fall men är kanske annat inne i smörjsystemet.
toker
#15 » 17:19:51, 04-07-2018
Stridis2 skrev:Jag har sagt det innan här på M. Jag pratade med chefskonstruktören på Stenhöj hydraulik om oljetemperaturer. Han sa att de inte ville gå upp över 60 grader på hydraulolja eftersom den då började förstöras. Sant eller inte, men det var så jag förstod honom.
Det hänger väl mest ihop med att oljans ångtryck ökar när den blir varm, så risken för kavitation i pumpen blir större.
Sen bör man komma ihåg att oljan inte förstörs omedelbart av höga temperaturer, men nedbrytningsprocesserna går gradvis fortare ju varmare den är. En tumregel är att 20 grader högre temperatur halverar oljans livslängd. Men ser man på totallivslängden hos en hydraulolja, så lär ju den ändå inte påverkas märkbart om den har legat vid drygt 100 grader under några timmar en gång. Oljan har säkert ändå varit mycket varmare än så under diverse processer på raffinaderiet.
Användare som besöker denna kategori: tommen1 och 2 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
