Hur mycket vatten i oljan är godtagbart?
52 inlägg • Sida 2 av 4
Ove.G
#16 » 17:25:42, 04-07-2018
Vi hade en montabere som hade samma egenskaper 4 bom.
Vi körde ganska längre innan vi bytte,
Däremellan tömde vi bottenpluggen med vatten.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Filijox
#17 » 18:46:10, 04-07-2018
Ove.G skrev:Vi hade en montabere som hade samma egenskaper 4 bom.
:klia:
Filijox
Ove.G
#18 » 21:45:30, 04-07-2018
Ok montabert heter den.
Ove.G
#19 » 08:49:04, 05-07-2018
Efter fem oljebyten skulle jag ge upp, oljan ska kunna (kapslar in) hålla en del vatten utan att påverka katastrofalt (ökat slitage) låt oljan arbeta så avdunstar vattnet under drift.
Plan B skulle vara att köra en slinga med separat fristående inhyrd filtreringspump.
Arbetas vattnet in i oljan tar det tid att få ur den (inget man står bredvid och tittar på) det kan ta veckor med en liten filterenhet på stora system,
Mera lämpad cirkulationsolja kan man rena med centrifugalrenare och då tillsätter man vatten i tvättprocessen.
Vad heter hydraulolja som du tömmer i mer specifikt ?
Ove.G
#20 » 09:18:47, 05-07-2018
Problemet som jag fattar är hur han skall bl av med den kvarvarande vatteninblandning i slangar o Ventiler.
Har ett nytt aggregat nu.
Det är att byta olja och köra ut den gamla genom att koppla slangar till ett kärl.
Ove.G
Ove.G
#21 » 10:24:01, 05-07-2018
Fortsätter, hur mycket vatten kan tollereras i oljan.
Den maskin vi hade fungerade i ett års tid med vatten inblandning
(mjölk) rent maskinellt, men borraggregaten hade vi problem med.
Fick byta bara en pump, men den stog frostfritt i tumnel,
Att filtrera är ingen höjdare se föregående inlägg.
Det kan man göra om det är föroreningar i den
Ove.G
#22 » 10:45:57, 05-07-2018
Det beror lite på vem du frågar. Redan väldigt små mängder vatten försämrar smörjförmågan och ökar slitaget. Finns diverse artiklar som den här om man söker:
http://www.hydraulicspneumatics.com/hyd ... t-was-easy
http://www.kittiwake.com/sites/default/ ... ec12_0.pdf
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/p010178.pdf (bra diagram på sidan 3)
#23 » 17:48:37, 05-07-2018
Vad heter hydrauloljan ?
Otto (trådstartaren)
#24 » 13:37:32, 15-08-2018
Tillbaka på jobbet och måste ta tag i det här.
Oljan heter Shell Tellus S2 VX 68, det räknar jag som dyr finolja och är vad maskinen ska ha när den är i ordning. Har sköljt ur den med blandade 46 och 32 oljor som fanns tillgängliga.
Ska göra ett försök med vattenseparatorfilter, det kan ju fungera.
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
ac tc
#25 » 11:14:04, 07-09-2018
Du skulle kunna testa nåt sånt här.
https://www.ikaros.net/sv/iks/cim-tek-v ... ransletank
Sen vad det gäller olje temperaturer så skulle jag nog säga att man ska ha varmare än 60 grader i oljetemperatur så vattnet får en chans att ånga ur via avluftningen, max 80´isch men uppåt 100 är acceptabelt.
- visst en olja åldras snabbare med ökad temperatur men intervallet 60- 80 skiljer sig bara marginellt mot tex 20-40 grader samtidigt som vatten i oljan är skadligt så jag tror att den minskade vatten halten med marginal offsettar oljans kortare livsläng av många själ.
ac tc
Maskin: ford 4000
ac tc
#26 » 11:22:41, 07-09-2018
För att svara på frågan..
- synligt vatten är för mkt vatten, vi mäter vatten halten på olja och den byta/ renas långt innan den har ett visuellt fel.
ac tc
Maskin: ford 4000
#27 » 22:49:11, 13-09-2018
Fick ett diskret vattenproblem i en maskin, vanligt regnvatten, och jag hade ingen lust att använda nyolja för att skölja flera gånger med. Ett test för vetenskapen:
Värmning till 140 grader i 20 minuter tog inte bort vattnet perfekt, vakummsugning av en 20L batch olja initialt uppvärmd till 90 grader någon timme fungerade till kanske 90%. Dock gick det inte att återskapa fenomenet, inte ens med ny olja i vakuumpumpen och samma nivå på undertrycket..
Värmning till 90 grader utan andra åtgärder verkar ta flera dagar för resultat, oljan på ytan blir ok, men det är ju bara en deciliter på sin höjd.
Värmning till 90 grader och samtidig cirkulation & kraftig luftinjektion med hjälp av en liten hydraulpump och en lätt moddad radonfilterinjektor. Luften är körd genom en vanlig kyltork. Troligen blir det bättre resultat med bättre torkad luft, vad vet jag. Dock verkar min mängd vatten försvinna på mellan en & två timmar med denna metod
Vakuum och cirkulation gick inte hydraulpumpen med på, den släpper stora mängder luft genom axeltätningen även vid måttligt undertryck.
Kalvmjölksvärmaren går inte högre än 95 grader, och det ger en oljetemperatur på runt 90, hade ingen lust att modda den något då den bara är lånad.. Tänkte mig annars att en liten bit över 100 grader hade varit önskvärd.
Utgångsläge:
Reaktorhärd:
Luftinjektor, skapar en helvetes ström av småbubblor, och min tanke var att de kan ta med sig vattnet vid sin resa uppåt.
En lufttank fick knäcka extra för lågtryckstestet, och en gammal Alcatel vakuumpump, troligen fina grejer på sin tid.
Resultatet efter en & en halv timme värmning & luftinjektion, olja med en stor mängd småbubblor, men utan synliga spår av fukt. Får se hur det ser ut när det får stå till sig ett tag.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
#28 » 23:00:52, 13-09-2018
Det luktar så gott om varm olja, borde gå att samla upp vattenångan i en sprayflaska å sälja till paneltuppar som återfuktande deo.
#29 » 23:03:16, 13-09-2018
Eller var det kanske det som var meningen? ska du ut å festa till helgen tro ?
#30 » 23:14:52, 13-09-2018
En diskret men ändå fyllig arom av grisladugård, i kombination med doften av kraftigt upphettad hygard har ju tidigare visat sig leda till nära 100% garanti för könsumgäng. Den varianten brukar jag praktisera vid festligare tillfällen. När det är bonnapartaj då.. :djaevul:
På tal om fest borde ju sibboratorn kunna fixa värmningen elegant, och återvinning av kondensatet. Frågan är var termostaten till den har tagit vägen.. :klia:
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
