Stödben griplastarkärra..
18 inlägg • Sida 2 av 2
Åsa-Nisse
#16 » 10:46:49, 13-02-2019
Beror på vilken typ av stödben och hur kolven monteras. Gör du teleskopben så du får rakt linje på kolven till marken så räcker en 50/25 bra. Du har då 7,92cm² och vid 170 bar trycker den 1346 kg. Sitter den 1 m vid sidan om ramen så håller den en stock på 250 kg 5m ut.(= 1250 kpm+ ca 100 kg till grip och kran).
Ska du göra lavettben så måste du rita upp och mäta avstånd och vinklar till infästningar för att kunna få ett svar.
Åsa-Nisse
Tommy H (trådstartaren)
#17 » 21:10:33, 15-02-2019
Intresanta beräkningar. På min kärra hamnar stödbenen 30 cm utanför lasten då de står på marken. Består av 4kantprofil (teleskopiska) 100mm så jag tänkte montera kolvarna innuti benen så är de bra skyddade från yttre påverkan. Sitter monterade på grinden som ett upp o nervänt V..
Tommy H
Maskin: MF35, BM400, BM650, BM700, Hitachi EX22
Åsa-Nisse
#18 » 10:50:06, 16-02-2019
Exakt så gjorde jag också på min Patukärra. Där hängde ett par " stödben" och dinglade i ett öra som man fick gå ut och hänga upp vid transport. Det var obekvämt så jag fixade ett par hydrauliska teleskopben precis som du beskrivet. Har funkat klanderfritt i snart 20 år inkl Gudrun och Per. Jag monterade ett par magnetventiler på kolvarna så kan jag köra dom på ett uttag och ändå låsa dom i nedsänkt läge.
Har ingen bra bild framifrån, men funktionen syns här:
Åsa-Nisse
