Monsun HV03
7 inlägg • Sida 1 av 1
Tommy H (trådstartaren)
#1 » 08:44:04, 02-12-2018
Har en äldre griplastarkärra med ett ventilpaket Monsun HV03, problemet är att spaken/ventilen till svängen inte återgår till mittläge utan man får peta tillbaks den. Råkade rasa ner från dragstången ner i marken så spaken fick sig en smäll. Misstänker att en fjäder el dyl brustit? Någon som har erfarenhet av dessa och vet var man kan hitta delar. Hittar bara packningssatser till detta paket på nätet.. Kan traktorskrotar ha beg ventilpaket att ta delar från tro :huh:
Tommy H
Maskin: MF35, BM400, BM650, BM700, Hitachi EX22
magirus
#2 » 12:06:52, 02-12-2018
Har du provat att öppna på koppen som en pil pekar på?
Den brukar sitta med 2 skruvar (den andra pilen pekar på en av skruvarna)
Därunder locket brukar de va en returfjäder.
När du sen lossat returfjädern och tagit bort spaken ska sliden gå att röra ganska lätt.
Lycka till :shake_hands:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
bonnen513
#3 » 20:51:37, 02-12-2018
Kan ju vara koppen som fått stryk
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
#4 » 21:56:06, 04-12-2018
..ska lossa koppen, men det har regna 2 dagar nu så man håller sig inne. Om man skjuver spaken framåt går den snällt tillbaks till mittläge, men inte om man drar den mot sig. då får man peta tillbaks den.
Tommy H
Sparrow
#5 » 22:07:59, 04-12-2018
Det tyder på att kanske koppen fått en tryckning ,så när du drar spaken till dig komprimeras fjädern o kanske utvidgas lite o då kanske det tar i vid skadan. Du får se när du demont. koppen om fenomenet försvinner vid test. :thumme:
Sparrow
InläggDetta inlägg har raderats av Sparrow den 22:47:03, 04-12-2018.
Anledning: dubbelpost
#7 » 20:24:08, 09-12-2018
Ajaj, det var koppen som tagit stryk.. spruckigt så den satt i en skruv.. var hittar jag en sådan tro, verkar vara av aluminium eller liknande så det är nog inget att laga.. :sad:
Tommy H
