Hydraulmotor driver i friläge
14 inlägg • Sida 1 av 1
BM55H10 (trådstartaren)
#1 » 18:06:59, 17-12-2018
Jag har en Kässbohrer PB170D (pistmaskin) som höger hydraulmotor driver bakåt även fast jag har växelväljaren i neutral. Har testat byta magnetventil men problemet kvarstår. Och när jag lägger i framåt så är det som att den går tungt, får varva mycket för att komma fram. Har någon tips om vart felet kan sitta? Kan själv ingenting om hydraulik.
/Jonas
Gå till lösningen
BM55H10
Maskin: BM55 H10
Janson1
#2 » 19:16:44, 17-12-2018
Hej, ja här kan du nog få mycket hjälp men du behöver nog fota grejerna så vi kan få en helhet om funktion och vad det är för något.
Så några bilder på ventilpaket, hjulmotor mm blir perfekt.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 19:30:29, 17-12-2018
Det är nog hydrostatdrivning på dessa, en pump till varje band.
Bild på en av drivpumparna, framförallt märkskylt, är det mest intressanta.
#4 » 20:41:59, 17-12-2018
Här kommer ett par bilder på hydraulpumparna, hydraulmotorerna längst bak samt dom små ventilpaket som sitter på vardera hydraulmotor. Och magnetventilerna.
BM55H10
Maskin: BM55 H10
AN
#5 » 11:31:09, 18-12-2018
Driver den rakt bakåt när den ligger i neutral? Eller är det ena sidan som går?
Började det plötsligt?
Magnetventilerna på motorerna som byttes?
AN
#6 » 12:20:51, 18-12-2018
BM55H10 skrev:Här kommer ett par bilder på hydraulpumparna, hydraulmotorerna längst bak samt dom små ventilpaket som sitter på vardera hydraulmotor. Och magnetventilerna.
Motorerna är oskyldiga här, de kan inte byta riktning.
Problemet ligger hos pumpen eller styrningen av pumpen.
#7 » 14:09:42, 18-12-2018
Har just köpt maskinen, så vet ej när den har börjat bete sig så här. Den har stått ett par år. När banden är på så driver den rakt bakåt, nu när banden är av så driver den bara på höger bak bakåt sakta. Lägger man i backväxel så driver den på båda och svarar på gas, likaså framåtväxel så driver båda framåt men med banden på så får jag varva mycket för att den ska gå framåt. Magnetventilerna har jag bara testat skifta plats på.
Vad gör dom små "ventilpaketen" bredvid magnetventilerna som sitter på respektive hydraulmotor? Sitter ett kretskort inne i hytten med potentiometrar som styr hydrauliken tror jag.
BM55H10
Maskin: BM55 H10
#8 » 15:49:19, 18-12-2018
Tack för era svar. Nu verkar jag ha hittat vart felet sitter, under "ventilpaketet" på höger hydraulpump sticker en liten arm ut som man kan vrida på för att få den att gå fram eller bak. På höger sida så hittar den inte nolläget, men vrider jag manuellt till noll så slutar den rotera. Den verkar fasta i något före noll. Bifogar bild på den, arm med två hål i.
BM55H10
Maskin: BM55 H10
AN
#9 » 16:38:45, 18-12-2018
Inte för att jag vet om jag kan tillföra nåt men finns det några beteckningar på pump och ventil? Pumparna liknar ju sauer, och ventilen är en moog eller?
Verkar ju finnas lite forum för pistmaskiner, kanske går att få tag på någon som har grejat mycket med dessa?
AN
#10 » 17:02:13, 18-12-2018
Pumpen hittar jag ingen beteckning på men ventilen verkar vara som du säger en mooger. Modell D062-512.
Har försökt leta pistmaskinsforum, men det norska jag hittade som många aktiva verkar använda gick inte att registrera sig på, vilket behövdes för att kunna läsa trådar.
BM55H10
Maskin: BM55 H10
AN
#11 » 01:10:03, 19-12-2018
AN
#12 » 08:51:17, 19-12-2018
Tack! Dom där instruktionerna var bra. Ska läsa igenom dom och testa justera :thumme:
BM55H10
Maskin: BM55 H10
#13 » 00:17:24, 14-02-2019
Har nu igång maskinen, fick justera båda moog ventilerna (höger och vänster sida) och nu fungerar allt som det ska! Tack för att du hittade instruktionen åt mig! :hurra:
BM55H10
Maskin: BM55 H10
#14 » 08:18:46, 14-02-2019
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
