Bypass som flytläge??.
27 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 17:11:22, 27-12-2018
Bygert skrev:Visserligen är det samma area på kolvarna men när det tippar blir det olika vinklar och då stämmer inte plus och minus iaf.
Precis. Ska man ha dubbel crossover relief så måste man ha en fri returledning i tillägg.
Typ snöplogsventil.
Björn.O
#17 » 17:43:22, 27-12-2018
Typ snöplogsventil.
Är ju så i teorin, men i praktiken finns det massor av snöblad som bara har chockventil på svängen och ingen retur eller acc och det funkar. Skillnaden är nog så liten så den tas upp av flex i konstruktionen.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Hydrema M1100C
Dodge Cummins
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#18 » 18:08:08, 27-12-2018
Ja så kan det vara. Borde räkna på det nån dag
swedspey (trådstartaren)
#19 » 18:10:58, 27-12-2018
Kanon med alla tankar kring detta. En tanke som inte slagit mig är ju vinkeln på kolvarna, borde bli så ja... att den innre som nyper vinklas mer i slutskedet än den yttre.. hmmm... Men behöver ju kanske 500mm längst ut på bladet, max.. som tilt funktion. Så de borde funka ändå. Å att den inte stannar i mitten är inget problem, men de är klart att det kanske är att föredra.
0.5l accar 2st.
Eller 1.0l 2st... hmm... går ju att räkna ut. Kan även få tag på nitrogen för att ställa tryck. Så ja,, jag vet fan inte...
swedspey
#20 » 18:13:05, 27-12-2018
Borde inte hänga om man ställer trycket på överflödesventilen. Men att man isf måste ha 2st,, då blir de mycket slang. Fan skulle ha haft en som släpper oljan åt båda håll..
swedspey
toker
#21 » 18:22:20, 27-12-2018
Hänger inte riktigt med på vad problemet är det gick ju bra att skotta med traktor och klaffskopa då bör underlaget vara ganska plant kan du inte bara ha tilten i samma läge hela tiden. Jag brukar skotta med en minigrävare och hydrauliskt vinklingsbart snöblad på ca 1750 mm och det jag saknar är flytläge på bommen men tiltfästet kör jag utan när jag skottar utan problem men det gäller ju att ha redskapsfästet i plant läge annars blir det konstigt när jag vinklar bladet men funkar hyffsat i alla fall.
toker
#22 » 18:57:34, 27-12-2018
Tjena toker.
Du har helt rätt med flytläge på bommen. Och att det är ganska slätt underlag, men det är skillnad på en ganska stum hjulgrävare 15ton och en smal jordbrukare på 3.5ton där allt glappar å följer med blad bredden1750mm å 3200mm gör ju också skillnad mot ditt.
Så det skulle gå bättre å snabbare med lite rörlighet i tilten. Sant också att ha fästet rakt för att kunna köra rotorn utan att behöva tilta. Men skulle ha satt mitt fäste lutat bakåt, så inte stålet blir så agrisivt mot underlaget, för att kunna köra mer rakt med fästet. Hur som helst så skulle det underlätta med nån enkel lösning på detta.
swedspey
#23 » 18:58:40, 27-12-2018
Har du tassar på ditt blad toker??
swedspey
toker
#24 » 19:19:49, 27-12-2018
Tror bladet kommer från nån parktraktor från början men jag har gjort om det till hydraulsväng och med S30 fäste hade tassar men tog bort dom för nån vecka sen för dom satt lite konstigt långt bak nu ligger det ett 50 mm plattjärn på platten under bladet typ som skopstål så bladet glider på det. Har bara skottat 1 gång men det verkar funka bra nu och det är ju en liten maskin (väger runt 1000 kilo) med smalt blad och blir ju lite annat desto bredare blad man har. Hade nån tanke att köra med tiltfästet och koppla ihop snabbkopplingarna på slangarna på fästet så det löper fritt och sätta dit nån stopp så det bara kan tilta lite grann men verkar funka så pass bra utan så jag hoppar över det.
toker
#25 » 10:13:00, 04-01-2019
Tack ska ni ha för feedback!. Blir nog klockor på var sida, med kran för att kunna stänga av tex när man trycker vägkanter.
Kommer säkert med fler frågor framöver.
Har ni frågor om stål/plåt/rostfritt/syrafast svetsning, reparation och konstruktion, så är de bara att höra av er så ska jag försöka hjälpa er så gott jag kan!.
/Magnus.
swedspey
Göran Ekman
#26 » 10:30:59, 04-01-2019
Jag har inget att tillföra i tråden , tycker bara att bladet ser riktigt bra ut, vackert arbete .
Göran i Björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
#27 » 10:50:12, 04-01-2019
Tack Göran.
Jo men det blev bra,å rejält!.
swedspey
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
