Vad styr kraften i en hydrauldrivning?
35 inlägg • Sida 2 av 3
akkamaan
#16 » 04:07:15, 30-01-2019
Antar att det är en Belos 1500 4wd vi diskuterar.
Hittade en instruktionsbok här på Maskinisten som jag laddat ner och länkar till här
Det finns ett "förenklat hydraulschema" boken som ger lite ljus i tunneln...
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
akkamaan
#17 » 04:11:28, 30-01-2019
Senkomat skrev:Svag vet jag inte om den är, det känns bara konstigt att jag måste gasa så mycket. Men det kanske är så det skall vara, jag har ingen aning :)
Det står tydligt instruktionsboken som körinstruktion att man måste gasa mycket för att få "apparaten" att röra sig
Läs i instruktionsboken om ev frirullningsventil
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
SvampenT15
#18 » 10:01:34, 30-01-2019
Ett vanligt fel på dessa hydrostater är inre läckage vilket gör att hjulen inte får den kraft de behöver. Det brukar finnas mätpunkter för detta .
SvampenT15
#19 » 10:22:04, 30-01-2019
En del hydrostater är designade för att efterlikna en converters köregenskaper. Jag tror pumpens maxtryckinställning ändras med gaspådraget då.
Bygert
#20 » 10:27:17, 30-01-2019
akkamaan skrev:
Senkomat skrev:Ursäkta flummig rubrik.
Jag har en hydrostat och hydraulmotorer. Vad händer när man ger full gas, men det går så tungt att hjulen står still? Är det nån överströmning, eller vad händer?
Beroende på vad det är för pump, med variabelt eller fast deplacement, så blir det överströmning med fast pump eller pumpa lastning med variabel pump.
Den beskrivningen är alldeles för enkel, den kan stämma för arbetshydraulik men nu var det ju körfunktion det gällde. Fast pump lär man inte hitta ofta i de sammanhangen, typ till nån enklare maskin som bara ska positionernas på en arbetsplats. Enda sättet att reglera farten då är att strypa flödet via ventilen och det är ingen bra metod. Det där är inget jag skulle kalla hydrostat iaf.
Med variabel pump som är det naturliga till en körfunktion beror det på hur den styrs. Enklaste varianten är att körhandtaget via en stång eller kabel är kopplat direkt till pumpens utvinkling. Vill man åka fortare vinklas pumpen ut mer och ger mer olja. Så länge trycket räcker för att få den fart man beställt så blir ju det effektivt men om det går så tungt så hjulen stannar så ger pumpen fortfarande sitt flöde som nu tar vägen via överströmning och all effekt blir bara värme.
I mer avancerade system så går det hela via el och någon slags styrdator. Beställer man via körpedal mer fart vinklas pumpen ut mer. När pumpen är fullt utvinklad börjar i stället körmotorn att vinklas in vilket ger samma effekt, farten ökar. I ett sånt upplägg kan (men måste inte) det finnas en funktion som håller koll på olika parametrar som tryck och hastighet och vinklar in pumpen tillbaka om max tryck uppnås och det ändå står still. Det kommer i så fall att höras på att motorn inte längre är belastad. Går motorn tungt och maskinen står still är det läge att släppa på pedalen för annars blir det våldsam uppvärmning.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
AN
#21 » 11:32:23, 30-01-2019
Vad är det vanligaste sättet att koppla ihop motorns gaspådrag med pumpens vinkling, om det inte går genom en styrbox?
Konstant varvtal på motorn?
AN
Bygert
#22 » 11:38:26, 30-01-2019
AN skrev:Vad är det vanligaste sättet att koppla ihop motorns gaspådrag med pumpens vinkling, om det inte går genom en styrbox?
Om det är vanligast vågar jag inte säga men nog är det vanligt att det regleras var för sig. Skördetröskor, gräsklippare, fälthackar mm ska ju gå på fullvarv i arbete och då är det ingen poäng att koppla ihop styrningen av motorvarv och fartreglering på nåt sätt.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#23 » 11:40:50, 30-01-2019
På en liten hjullastare är det motsatt, ständiga accelerationer och inbromsningar, då är det absolut nödvändigt att de är sammankopplade om det ska bli nån körbarhet av det.
toker
#24 » 12:47:13, 30-01-2019
På tex bobcat minilastare går motorn med konstant varv sen regleras farten via pumpen funkar utmärkt.
toker
#25 » 13:21:20, 30-01-2019
Sant. Dålig formulering av mig där. Hjullastare i den här klassen menar jag har sammankopplad hydrostat och gas:
https://www.youtube.com/watch?v=R2-XA65ax_8
Bränsleekonomin blir nog bättre när man inte har konstant motorvarv.
Liebherr tror jag har hydrostat på alla, även dom stora.
akkamaan
#26 » 15:26:35, 30-01-2019
Visst är det så, jag bara besvarade frågan vad som händer vid full gas och uttryckte mig nog lite slarvigt. Naturligtvis överströmmar också variabla hydrostatpumpar vid överblastning
Jo det är nog ovanligt eller tom icke förekommande idag med fasta pumpar i hydrostater.
Även om den här hydrostaten har variabel pump så är det tveksamt att den är dubbelverkande/closed loop.
Hydraulschemat till Belos 1500 4wd säger inte mycket om hur systemet fungerar men det indikerar "ställbar pump" vilket borde vara variabel då.
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
AN
#27 » 15:43:33, 30-01-2019
akkamaan skrev:Även om den här hydrostaten har variabel pump så är det tveksamt att den är dubbelverkande/closed loop.
Den har ju en A-port, en B-port och ett sug. Då måste den väl gå o closed loop?
Eller det kanske den inte måste :klia:
AN
SvampenT15
#28 » 16:14:18, 30-01-2019
Det finns en sak som kan orsaka det du säger att maskinen inte orkar upp för en kant eller backe. Om det inte finns möjlighet att tvångs köra spärra ett hjulpar, så kan det bli så att det hjul som slirar lättast snurrar och de andra står stilla. Det skulle kunna vara så att du inte tittat om bakhjulet snurrar/slirar när du står mot en kant eller motlut. Hydraulsystemet kan ibland fungera på det viset. Har du kedjor på maskinen?
SvampenT15
Senkomat (trådstartaren)
#29 » 17:06:54, 30-01-2019
För att förtydliga: Jag vet inte om det är något fel. Den fungerar finfint. Tror jag. Går finemang att ploga med.
Dock är jag intresserad av att lära mig mer om hur den funkar och varför.
Maskinen orkar upp alltid upp, eller så spinner den på 1 framhjul och ett bakhjul. Och när det går tungt hörs det på dieselmotorn. Har maxvarv på motorn hela tiden, enligt instruktionsbok. Men jag får trycka pedalen nästan i bott när det går tungt. Och jag förstår inte riktigt kopplingen mellan vridmoment och hastighet, jämfört med hur hårt jag trycker på pedalen.
Hydrostaten är en Sundstrand spv15-000-2947
Hjulmotorer valmet bb 100 (4st)
Senkomat
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1500 4wd
#30 » 17:16:41, 30-01-2019
Senkomat skrev:Men jag får trycka pedalen nästan i bott när det går tungt. Och jag förstår inte riktigt kopplingen mellan vridmoment och hastighet, jämfört med hur hårt jag trycker på pedalen.
Det kan var så enkelt som att den är utsliten och har stort inre läckage. För att kompensera för det stora läckaget som blir vid hög belastning/högt tryck så måste du tvinga pumpen att ge mer olja.
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 1 gäst
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
