edgein skrev:jag håller med om vad du säger och skall bättra mig! jag skäms också för att du lägger ner så mycket energi och tid på mig. men jag är väldigt tacksam!
Inga problem...
Bra och tydlig bild
cylinder 1 är den som används mest, den har en slaglängd som är lika lång som mellan tryckplattan och kniven.
verkar vettigt att ha full slaglängd på den
säg att sekvensventilen byter port vid 10MPa, då har jag tänkte mig att cylinder 1 används upp till 10MPa och sedan kommer cylinder 2 att ta över om trycket är högre
Här kommer ett av problemen för dig. Om klyvningen går lätt i början med lilla kolven och sedan behöver hjälp av stora kolven så kommer den stora kolvens kraft att göra den stillastående lilla kolven till "pump". Om den lilla kolven har en fjärdedel så stor kolvyta som den stora kolven så kommer trycket i den lilla kolven att bli fyra gånger så högt, om den inte tillåts backa tillbaka. Om då den stora kolven går upp till 200 bar så får du 800 bar i den lilla kolven. Så nu måste du låta den lilla kolven gå tillbaka till botten och då är hela vitsen med seriekoppling en förlorad
eftersom jag har en
tryckplatta och inte kniven på cylinder-sidan så tror jag inte att jag borde få problemet som du skriver om "helt hård-kluven ved kan inte klyvas helt" utan jag kan enkelt (tror jag!) köra tillbaka släden och sedan börja om i så fall. då kommer cylinder 1 att ta sig fram till vedbiten och sedan kommer cylinder 2 att ta över igen och på så sätt ha hela sin längd till förfogande igen.
See min kommentar ovan om tryckförstärkningen i den klena kolven
men jag vet fortfarande inte om jag tänker rätt.. finns det t.ex. någon risk att cylinder 1 kommer att åka tillbaka för att trycket från cylinder 2 är så stort eller är porten stängd där så oljan inte kommer ut?
Igen se ovan
och vad händer om trycket går under 10MPa igen, kommer sekvensventilen stanna kvar på cylinder 2 eller gå tillbaka till cylinder 1?
Det kommer det inte att göra, sekvensventilen skall växla upp och ner
det var en jättebra idé att ha cylindrarna i serie men ändå lite parallellt som 3a och 3b, för att minska den totala längden.
Alltid när du använder flera parallella kolvar så ska alla utom den klenaste vara frikopplade från klyvkniven/tryckplattan oavsett sekvensventiler inte
Detta för att slippa frakta återfyllnadsolja vilket medför mycket stora förluster....
