Finns ingen NK6 hydraulikstandard, finns bara NG6. NK6 är en tryckleif eller möjligtvis nån finsk översättning av NG6.
Standarden heter väl egentligen Cetop 3 efter den Europeiska hydraulikorganisationen Cetop men NG6 är en vedertagen benämning.
NG tror jag kommer från tyskans Nenngröse som betyder nominell storlek. Nominell storlek betyder
ungefär jämförbar storlek. Talet 6 syftar på att kanalerna är ca 6mm i
diameter tror jag.
Konceptet med en
ventil som monteras på en platta går in i kategorin industrihydraulik och ägnar sig i första hand åt konstanttryckssystem som är vanligt förekommande inom industrin.
Inom mobilhydraulik är konstanttryck numera utdött även om det
lever kvar på gamla John Deere traktorer och nån gammal skogsmaskin.
Fördelen är att det är väldigt lätt att byta ventil utan att hålla på och brottas med rör och slangar. Man kan även
klämma in ventilplattor emellan (sandwich) för att få önskad funktion. En annan fördel är att standarden är utbredd (i synnerhet NG6 och NG10) så att det finns stort utbud av ventiler och många producenter och leverantörer.
Just NG6 storleken är lite speciell, pga av sin nätta storlek har den fått ett eget liv utanför industrin och används som hjälpventil lite överall t.ex.
riktningsventil i rototilter. Dock används den bara i undantagsfall som huvudventil för nåt fristående hydrauliksystem då dessa oftast har kugghjulspumpar. Den används t.ex. på miniaggregat som är av on-off typ där pumpen bara startar när du vill köra en funktion.
Edit: En NG6 ventil kan användas till
kugghjulspump om den är i utförande P->T i neutral. Tror detta förekommer på vedklyvar. Man kan om man absolut vill koppla blera ventiler i serie efter varandra men eftersom plattorna inte är gjorde för det så blir det ett himla mickmack slangar/rör och kopplingar. En opencenter ventil är då både billigare och bättre på alla sätt.
Om du ska bygga nån maskin på hobbynivå så används nästan alltid en kugghjulspump. En kugghjulspump ger konstant
flöde och då är ventiler av opencenter typ du ska använda, typ såna här:
https://www.oie.se/Produkter/monoblockventil-1001579140https://www.gohydraulic.com/kategori.aspx?ukid=221 (dessa verkar ha erövrat ebay)
http://www.hydraulikbutiken.se/produkte ... sventiler/https://www.sagro.se/shop?funk=Snabbfil ... ntiler:%25Finns flera på forumet som håller på:
ronny norkvist @ Hembyggd grävareEn 6/2 ventil används om du har t.ex. en
frontlastare som styrs av två ventilsektioner (lyfta/sänka
lastare och tilta
skopa fram/bak) och du plötsligt kommer på att du vill ha en tredje funktion (t.ex. balgrip). En 6/2 ventil kan då användas för att splitta upp t.ex. tiltfunktion så att du antingen kan tilta ELLER köra balgrip. Växlandet sker elektriskt genom att hålla inne en knapp. 6 betyder att ventilen har 6 st slanganslutningar (portar), 2 betyder att den har två möjliga positioner som den kan växla mellan. Kopplar man ihop två st 6/2 ventiler får man nåt som motsvarar en 8/3 ventil och man kan då växla över till ytterligare en funktion (t.ex. ett
redskapslås).
