hydraulkolv tjuter . hönt står på tok ?
9 inlägg • Sida 1 av 1
raggsockan (trådstartaren)
#1 » 15:08:02, 19-04-2019
hejsan
min ved klyv tjuter som fn när man skjuter ut kolven , men inget när den går tillbaka :klia:
ljudet kommer ifrån kolven
vadan står på tok ?
tyvärr fångar inte kameran upp ljudet så värst bra , mycke jäkligare å lyssna på i verkligheten(tur man har peltor)
Gå till lösningen
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#2 » 15:30:27, 19-04-2019
Kan inte lyssna på oljudet eftersom Windows inte vill veta av ljudkortet i min dator just nu.
Men jag gissar att det är tryckstötar från hydraulpumpen (en tryckstöt per kugg om det är en kugghjulspump t ex) som får cylindern att låta. När du släpper tillbaka kolven är ju pumpen inte inblandad utan då går oljan direkt tillbaka till tank.
#3 » 16:18:05, 19-04-2019
Kan det va felkopplat på ventilpaketet så det går igenom nån smal passage eller dylikt?
:klia:
akkamaan
#4 » 16:18:19, 19-04-2019
Det där visslande ljudet kommer av att oljeflödet går med onormalt hög hastighet nån stans i systemet. Hög hastighet uppkommer när flödet tvingas gå genom en "strypning". Kontrollera först att manöverspaken/ventilsliden gör fullt utslag. Om inte sliden stänger "centrumkanalen" helt sså kommer en liten oljemängd att passera till tank när kolven går ut. Det skulle kunna orsaka detta ljud. Ett mera "sprakande" än visslande ljud kan uppstå on t ex en slang har ett "veck".
Ta en lång kraftig skruvmejsel och sätt änden av handtaget mot örat och spetsen av klingan mot godset på olika delar av systemet så kan du lokalisera vart ljudet kommer ifrån...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#5 » 17:27:57, 19-04-2019
bra knep akka :thumme:
hade ingen skruvmejsel dock . tog en hammare vars skaft består av ett rör (sån hammare med en mässings del å en plast del) . å tryckte i en öron propp i de andra örat , var enklare
efter mycket lyssnade så tjuter det högst i hydraulkolven . paketet var "tyst" och så slangarna . pump
antar att det är bara och rycka lös kolvstången och se hur packningarna ser ut
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
akkamaan
#6 » 18:07:53, 19-04-2019
raggsockan skrev:bra knep akka :thumme:
Cool att du använde fantasin och lyckades med hammaren, :thummar: :bira:
Japp, kolven har ju dubbla tätningsringar. Den för utåtgående har säkert ett litet läckage. Inåtgående packning håller tätt fortfarande, byt båda (om du har råd :lmao: ). Mera job med kolvstångstätningarna i cylinderlocket, de behöver du nog inte byta eftersom retursidan aldrig (nästan) är riktigt trycksatt.
"aw come on"
Per A
akkamaan
AN
#7 » 18:13:33, 19-04-2019
Cylindern blir lite varmare än den varit förr kanske? Flöde som inte utför något arbete blir värme, typ :smile:
AN
akkamaan
#8 » 18:54:54, 19-04-2019
AN skrev:Cylindern blir lite varmare än den varit förr kanske? Flöde som inte utför något arbete blir värme, typ :smile:
Bra kommentar
Såsmåningon får ju hela systemet samma temperatur. Nu verkar ju inte kolven klyva med nåt högre tryck så det reducerar ju också värmeutvecklingen i kolven.
När vedklyven är kall så kan man kolla uppvämningen i systemet om man t ex kör IN kolven max och kör på överströmning så skall om kolvtätningen är hel inte nån värmeutveckling ske på cylindern där kolven är belägen. Nu när vi misstänker att kolvtätningen läcker på utåtgående så gör man samma test på överströmning utåt. Om det är ett någorlunda stort läckage i tätningen så kommer efter 10 sekunder värmeutvecklingen vara märkbar med antingen den naturliga frost som kan sitta på cylindern utomhus, eller om man pudrar torr-snö på cylindern. Själv använder jag en billig IR tempmätare för att göra såna här tester. Diagnostiserade fram en dålig termostat på min gamla Dodge 2500 Cummins pickup som inte ville gå upp i normal arbetstemperatur på det viset. Sen finns så kklart värmekameror för tiotusentals kronor. Dock så finns det betydligt billigare IR-kameratillsatser till mobiltelefoner idag
"aw come on"
Per A
akkamaan
#9 » 19:20:56, 19-04-2019
okidok då kör ja på packings byte . tack
jo den blir ganska varm ,margarin varm
ska bara mumza mig igenom vehögen
gla påsk på er :bira:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
