Stacka tredotätningar
31 inlägg • Sida 2 av 3
magloman (trådstartaren)
#16 » 19:18:52, 20-04-2019
Ja ok. Blir nog o snygga till det lite. Men inte just nu, har lite annat pyssel.
Det bygger inte ut så mkt redan nu åt sidan och det blir ju ännu bättre om jag rakställer dom där sen.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190420/a2d225836002b6f333ebd90d4480e16a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190420/480c39ad29c59cf460808185707b6ec0.jpg
Bild på förlängningsröret jag hitta i skrotlådan:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190420/6f81221de33655818cb166fc33393564.jpg
Helgängat:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190420/4d4d36f55617fe6fb6f95a5cb79272e1.jpg
edgein
#17 » 18:58:28, 24-04-2019
Inte helt :off_topic: men nästan..
Var och när använder man banjokopplingar? Är det pga att de inte bygger så mycket på höjden eller?
edgein
Maskin: * STOCKA 2050 motviktstruck
* Varierande antal vedklyvar som jag köpt och/eller byggt.
#18 » 19:17:53, 24-04-2019
Ja
Sen att man kan sätta två ovanpå varandra med en längre skruv
akkamaan
#19 » 19:31:03, 24-04-2019
edgein skrev:Inte helt :off_topic: men nästan..
Banjo kopplingar är väldigt vanliga i lågtrycks bränslesystem men även i normal hydraulik. En fördel är att den går att montera utan adapter i en komponent med en invändig gänga. Den bygger lägre än en vanlig kompakt 90° slangkoppling som ansluts till en adapter med utvändig gänga. I ett riktningsventilblock kan alla slangkopplingar kommas åt med hylsa i stället för med öppen U-nyckel, utan att behöva demontera närliggande slangar. Man kan därför dessutom ha något mindre avstånd mellan närliggande anslutningsportar. Men en komponent som är designad på det viset är också då begränsad till banjo kopplingar.
Huruvida banjo kopplingar tätar bättre eller sämre låter jag vara osagt.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#20 » 20:06:10, 24-04-2019
Borde va sämre, flera plana ytor som ska tätas.
En konad BSP torde täta bättre.
akkamaan
#21 » 20:29:13, 24-04-2019
En begränsning man ska tänka på när det gäller 90°- anslutningar är att det är ytterligt svårt att använda permanenta banjo eller andra vinkalde ansluningar i båda ändar av slangen, speciellt om det är en viss vinkel mellan de plana ytorna de skall anslutas till i respektive ände, ännu mera speciellt på korta och eller grova slangar. En lång lågtrycks bränsleslang kan tillåta en hel del flex men en 70 cm 1 1/4" slang för en 420 bar hydrostat med pressade 90° kopplingar i båda ändar måste ha sina ändytor exakt parallella eller exakt vinklade. En flänskoppling med bultade överfall går kanske tvinga in till tätning om de skulla vara en halvgrad fel monterade. Skruvkopplinga är oftast omöjliga att få ta gäng. Därför är det vanligt med rak std koppling i ena änden när det är banjo i den andra änden. tillsammans med en banjo-adapter
"aw come on"
Per A
akkamaan
#22 » 20:42:55, 24-04-2019
Överlag bör man undvika vinklade anslutningar i båda ändarna pga det du säger. Bättre med en rak i ena änden sen en lös adapter om det måste vinklas i båda ändar.
Blir också svårare för den som ska göra slangen att komma rätt samt att beställaren kanske har vinkelfel osv.
Sånt man ska tänka på även vid nykonstruktion anser jag.
nimbus
#23 » 22:28:45, 24-04-2019
När använder man tredo istället för alu eller kopparbricka?
nimbus
#24 » 22:48:50, 24-04-2019
När man vill att det ska bli tätt.
atlashjul
#25 » 23:02:17, 24-04-2019
Koppar/alu, är ju relativt mjuka, en hydraulslang är ganska stel, Kan alltså lossna av vridningar. Kan ha högre moment på tredo-stålskiva.. Så att det håller bättre.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#26 » 23:27:18, 24-04-2019
Koppar och alu brickor används väl knapp alls i modern hydraulik, de används bara till oljepluggar och liknande.
Jag hade inte litat på att en kopparbricka pallar mer än 100 bar eller nåt sånt. Tror faktiskt jag har data på det nånstans, ska kolla imorgon.
akkamaan
#27 » 01:33:29, 25-04-2019
På 1960-talet och en bit in på 70-talet så monterades det på skogsmaskiner slangkopplingar med plana säten för tätning med.kopparbricka. 100-150 bar hydraulik vet det på den tiden. Idag ser man det bara på lågtrycksdelen på bränslesystem om ens där....
"aw come on"
Per A
akkamaan
#28 » 12:21:13, 25-04-2019
Bl,a Hiab hade de där plana kopplingarna bra länge, de dyker fortfarande upp i slangverkstaden ibland.
Framtiden var bättre förr..
Stefan1972
#29 » 13:30:57, 25-04-2019
helt offtopic men varför slang med banjo?
(sorry, missade att läsa sida 2 innan jag skrev...)
Stefan1972
#30 » 13:37:56, 25-04-2019
Det kan vara för trångt för vanlig 90 graders koppling, då kan banjo vara räddningen.
Det kan också vara för att få en mer slimmad design, vanliga 90 gradare sticker ut mer. Det ser snyggare ut helt enkelt.
På gamla BM traktorer verkar man bara använda banjo, kanske fanns det inte så mycket att välja på den gången?
Nackdelen med banjon är att dom ofta inte tål lika höga tryck. Det är också betydligt mer flödesmotstånd i en banjo än i motsvarande 90 graders koppling.
Användare som besöker denna kategori: joakim72 och 12 gäster
