Storlek på hydraulpump
14 inlägg • Sida 1 av 1
robin.gustavsson (trådstartaren)
#1 » 11:25:19, 24-04-2019
GP3 S22 CNA CO2DN detta är alltså en hydraulpump, en kugghjulspump modell med standard fläns. men jag behöver veta deplacement. fabrikat är gmm och google ger inget.
att det är en grupp 3 antar jag att gp3 står för. S borde enligt en del gogglande innebära vänstergående? kan man då gissa att deplacemtet är 22 cm3? yttre dimensionerna stämmer bra med en galtech 23cm3 pump.
resten av nummret? kanske inte spelar så stor roll?
så fritt fram att gissa, vill bara ha lite medhåll innan jag beställer en ny pump.
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#2 » 11:34:59, 24-04-2019
akkamaan
#3 » 21:36:35, 25-04-2019
Verkar som det är/var Sauer-Danfoss som ligger/låg bakom tillverkningen av GMM-pumparna, eller ett företag ägt av Sauer-Danfoss. Brittiska Whitehouseproducts har andra GMM-pumpar (GP1) så de kanske kan vara värda ett email. Har även hittat GP3 pumpar hos t ex AGRO-HYTOS som kanske kan hjälpa dig på rätt spår för en ersättningspump. Jag tror som du att "22" står för 22cc men det är dock föremål för faktakoll. En bild på pumpen, typskylten samt med yttre dimensioner kan hjälpa i sökandet samt att avgöra troligt deplacement.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#4 » 01:09:01, 26-04-2019
Jag ska plocka bort pumpen imorgon och riva den. Får mäta upp efter jac:s länk, själva ekvationen får vi se hur det går med, det där var mer avancerat än matten man läste i skolan för 15 år sen.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#5 » 09:36:44, 26-04-2019
Vill du veta deplacement kan man ju mata den med olja sen snurra 10 varv o se hur mkt olja som kom igenom.
#6 » 09:42:00, 26-04-2019
Ja det funkar också. Är den helt utsliten så tror jag dock man kan få varierande resultat.
akkamaan
#7 » 14:05:52, 26-04-2019
Använd tjock olja då... eller varför inte "risgryn"....:lmao:
Inre läckage borde inte vara så betydande utan mottryck....
Borde ge en bra fingervisning...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#8 » 18:33:04, 27-04-2019
24,49 cc får jag det till, nån får gärna göra en dubbelkoll.
En hel del repor i pumpen så känner inte för att kosta på den nå nya tätningar. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190427/2283c2663558d95bbaf6e52422162504.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190427/b8b45dc7c5b40a98f5ee9d578623cea9.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190427/10fd99412b5f4432138f41313a1b9d66.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#9 » 18:51:49, 27-04-2019
oie hade ju som sagt en på 23cc så får nog bli en sån, dock var både pump och adaptern för tandem montage slut i lager där. så får slå en signal på måndag och kolla hur långt bort dom är.
sen så det här med rotationsriktining, pumpen är monterad "direkt" på svänghjulet, visst ska det då vara en vänstergående pump?
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
akkamaan
#10 » 22:24:04, 27-04-2019
robin.gustavsson skrev:24,49 cc får jag det till, nån får gärna göra en dubbelkoll.
Stämmer bra det
Här en kalkylator för framtida bruk
"aw come on"
Per A
akkamaan
#11 » 16:47:44, 03-05-2019
Häpp. Det här blev ju int rätt. Suck.
Fel rotationsriktning.
Är det görbart att vända hus och innanmätet eller är det lika bra å byta pump?
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#12 » 17:05:38, 03-05-2019
https://www.youtube.com/watch?v=1DgybAuxh94
https://www.youtube.com/watch?v=I29AmjIGqVE
Så länge inte 3 tätningen sitter i gaveln så ska det väl gå bra att byta riktning
#13 » 17:41:30, 03-05-2019
Jac skrev:https://www.youtube.com/watch?v=1DgybAuxh94
kanon de där visar som jag trodde det skulle göras. och gavlarna är släta så inga problem där heller.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#14 » 19:26:03, 04-05-2019
Får återkoppla lite om nån i framtiden har samma fundering. Blev många användbara länkar i den här tråden.
Var inga problem att vända rotationsriktning på den galtech pumpen jag har. Följde bara instruktionerna som jac var så snäll och länka till. Gäller bara att vara noga att kolla så inte tätningarna hoppar ur läge. Har testkört nu och den funkar än så länge.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
