Ersätta Honda GX270 8,4hp med hydralmotor
2 inlägg • Sida 1 av 1
veztra (trådstartaren)
#1 » 10:10:06, 25-05-2019
Hej!
Detta var länge sedan man var här! :)
Jag har en högtryckskompressor som drivs med en GX270 med 8,4HP, 1400 ± 150 rpm
Tanken var att ersätta denna med en hydralmotor.
Pumpen sitter på en Volvo TD71A
På ID plåten
Typ nr: 76XX955131
Fabr nr: 863937
8,78
100 bar
Vad jag undrar, hur skall jag gå vidare för att hitta en lämplig hydralmotor?
Stor tack på förhand!
veztra
#2 » 16:43:19, 25-05-2019
Du måste finna ut exakt vad det är för en pump som sitter där, storlek i cc eller flöde i lpm vid x varv/min för att veta om den räcker till. Jag slögooglade typ nr etc men fann ingenting.
Med tanke på det låga trycket så antar jag att det är en styrservopump, stämmer det?
Var kommer dieselmotorn ifrån?
Vilket varvtal tänkte du köra dieselmotorn på?
Jag räknade lite och fann ut att en 35cc motor som matas med 100 bar har samma vridmoment som Hondan och kan därmed dra runt kompressorn.
Om vi antar att dieselmotorn går med 1500 rpm då behöver pumpen vara på 43cc för att få 1400 rpm på kompressorn.
Är pumpen minddre får du fortfarande samma vridmoment på hydraulmotorn men hastigheten på kompressorn går ner.
Försöker du få upp hastigheten med mindre motor så får du inte tillräckligt med vridmoment för att dra runt kompressorn.
