Bygga 50-100 tons press
26 inlägg • Sida 2 av 2
atlashjul
#16 » 22:03:32, 03-06-2019
Kolla Ebay :uupps:
MATSU 50 Ton Heavy Duty Industrial Hydraulic Bottle Jack
Jet Jhj-100 Bottle Jack 100 Ton Capacity Ram 5-23/32" Piston Stroke Heavy Duty
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Hansborg
#17 » 08:09:19, 04-06-2019
Jag har byggt en press av 20 ton domkraft! Ja det går men inget att rekomendera....
Därför att domkraften ligger på 800 bar, medans normal hydraulik ligger på max 200 bar!!
Därför blir dimensioneringen av ledningar knepig att utföra med standard delar..
Också återfjädringen blev trög i mitt fall på grund av klena rör klarar högre tryck (400 bar ).
Å amdra sidan har jag ett vanligt grövre vattenrör ihopsvetsat inne i flaskan som jag använder som behållare å pumphus.. rörets dimensionering blev enligt retur/tryck hålens avstånd..
Egentligen förvånad att den hållit ihop i 30 år!!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#18 » 09:24:46, 04-06-2019
Billiga vedklyvar torde köra med 200bars tryck men flödet är närmre noll.
ollenorell
#19 » 09:25:23, 14-06-2019
Intressant tråd det här!
Jag skruvade isär Biltemas 2Ton pelardomkraft för 90kr i studiesyfte.
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000017058
Ytterhöljet i plåt är ju bara en reservoar för oljan.
Sedan sitter själva "hydraulcylindern", (röret) gängad i foten med en gänga på 29mm YD, och vad som förefaller vara 1,5mm stigning.
Om det är 60grader och M-gänga, eller 55grader annan gänga låter jag vara osagt.
Men "cylindern" för pumpen har exakt samma stigning, 1,5mm/varv.
Den hade också metrisk diameter, minns inte om det var 14mm eller liknande.
Båda cylindrar är i vilket fall gängade ner i foten av gjutjärn och tätning sker med en plåtbricka.
De har dragit åt båda cylindrar något svårt alltså.
Pumpcylindern kunde jag dra med hylsnyckel med långt skaft.
Den stora cylindern hade ett pyttehål vid gängan.
Har man en haknyckel med exakt rätt dim kanske det går att dra.
Fast hålet var mikroskopiskt, alltså 2mm eller så.
Aldrig sett en så tunn haknyckel.
Jag fick bort den stora cylindern med svetstång, och jag har ju "kexat" ytterhöljet rätt mycket.
Dock påverkar ju inte det funktionen, men det är ju ett fruktansvärt fult fulmek såklart.
Det kanske finns rörskruvstycken eller liknande, men sådant äger inte jag.
Stora cylindern:
Kulan för stora cylinderns backventil är inte med på bilden, men ni fattar vilket hål den ligger i...
Det med krage.
Pumpen:
Testade att räkna ut teoretiskt systemtryck på min domkraft.
P=F/A
Önskat tryck=2ton=19640N
Cylindern mäter 24mm innerdia (och förlorar ingen effektiv area då den inte är dubbelverkande. Det är väl ändå bara i backriktning cylindern blir svagare?)
A=0,000452376m2
Division ger: P=43 415kPa, alltså 430bar.
Ni får rätta mig om jag har fel i min uträkning, men det verkar stämma mot Hansborgs kommentar om de höga systemtrycken i domkrafter som vida överstiger 200bar.
Magloman skriver att billiga vedklyvar bör ha runt 200bar systemtryck.
Gissar att det handlar om att slangarna inte tål vad som helst?
Gäller det även portopowers? Riktsatser.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000016784
De har ju hydraulslang mellan pumpen och verktygen och kapacitet 4ton på kolven.
Jag kanske luras, men kolven ser inte mycket större ut än domkraftskolven?
På vedklyvarna förstår man dock att de kunnat gå upp lite i cylinderdiameter då de är lite större.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Hansborg
#20 » 09:39:16, 14-06-2019
Min 20 ton har en kolvdiam på 57mm, hinner inte räkna nu.. :D
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#21 » 09:46:12, 14-06-2019
Porto powers och hålcylindrar och räddningsverktyg brukar ligga runt 700-800 bar. Tror det finns ännu smidigare verktyg som kör med 1000. Min kina verkstadspress ligger oxå runt 7-800.
Desto högre tryck desto mindre o smidigare verktyg
57mm= 2,85cm i radie
Area= 2,85*2,85*3,14=25,5
Tryck=20.000
Hydraultryck=20.000/25,5=785bar
ollenorell
#22 » 10:18:12, 14-06-2019
Aha, så slangarna till portopowers bör klara 1000bar för lite säkerhetsmarginal?
Vad händer om man går in på en hydraulfirma som Hydroscand?
Kan de pressa en ny slang till ens portopower om man vill byta ut den pga ålder, eller att man tycker att det är fel längd, fel anslutning eller vad det nu är för skäl?
Deras 200bars-grejer som jag gissar att de säljer mycket av kommer ju inte fungera.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#23 » 11:55:26, 14-06-2019
Brukar stå tydligt på slangen vad arbetstrycket är. Sen klarar dom lite till korta stunder.
ollenorell
#24 » 13:52:39, 14-06-2019
Kollade nu, det finns visst slang som skulle klara portopower och domkraftstryck på 7-800bar
https://www.cejn.com/sv-se/products/hig ... -1000-bar/
Om det är lätt att få tag på, eller om det är superspecialapplikation vet jag inte dock.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ghaven
#25 » 01:40:42, 19-06-2019
Ja jeg fikk lagd slanger med 700 bar hos en som bygger slanger til dagelig ,var lagervare der i hvertfall. De er veldig stive og er ikke like bøylige på samme måte som vanlige gummi slanger til 200 bar. Jeg har slike slanger til min hjemme bygde presse. Bruker en stor sylinder og ombygd pumpe fra et rette sett, muligens biltema. Går lett til 800 bar med ca 40 cm skaft. Så hydraulikkdelen burde ikke være noe problem. Verre er det med rammen og vekta på bjelkene i topp og bunn, blir fort veeeldig mange kg. Har brukt vedkløyver pumpe fra liten elektrisk ved kløyver til et prosjekt, men ga opp den som pumpe da det er ørlite volum. Tannhjulene er bare et par millimeter brede og gir for små mengder olje til noe som helst etter mitt skjønn
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
ac tc
#26 » 08:41:45, 19-06-2019
Kan du inte använda en gummiduk och vatten som press verktyg.
- du bygger en dyna av stål med ett gummimembran som av vattentryck pressas ner över formen.
ac tc
Maskin: ford 4000
