Intressant tråd det här!
Jag skruvade isär Biltemas 2Ton pelardomkraft för 90kr i studiesyfte.
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000017058Ytterhöljet i plåt är ju bara en reservoar för oljan.
Sedan sitter själva "hydraulcylindern", (röret) gängad i foten med en
gänga på 29mm YD, och vad som förefaller vara 1,5mm stigning.
Om det är 60grader och M-gänga, eller 55grader annan gänga låter jag vara osagt.
Men "cylindern" för pumpen har exakt samma stigning, 1,5mm/varv.
Den hade också metrisk
diameter, minns inte om det var 14mm eller liknande.
Båda cylindrar är i vilket fall gängade ner i foten av gjutjärn och
tätning sker med en plåtbricka.
De har dragit åt båda cylindrar något svårt alltså.
Pumpcylindern kunde jag dra med
hylsnyckel med långt skaft.
Den stora cylindern hade ett pyttehål vid gängan.
Har man en haknyckel med exakt rätt dim kanske det går att dra.
Fast hålet var mikroskopiskt, alltså 2mm eller så.
Aldrig sett en så tunn haknyckel.
Jag fick bort den stora cylindern med svetstång, och jag har ju "kexat" ytterhöljet rätt mycket.
Dock påverkar ju inte det funktionen, men det är ju ett fruktansvärt fult fulmek såklart.
Det kanske finns rörskruvstycken eller liknande, men sådant äger inte jag.
Stora cylindern:
Kulan för stora cylinderns
backventil är inte med på bilden, men ni fattar vilket hål den ligger i...
Det med krage.
Pumpen:
Testade att räkna ut teoretiskt systemtryck på min domkraft.
P=F/A
Önskat
tryck=2ton=19640N
Cylindern mäter 24mm innerdia (och förlorar ingen effektiv area då den inte är
dubbelverkande. Det är väl ändå bara i backriktning cylindern blir svagare?)
A=0,000452376m2
Division ger: P=43 415kPa, alltså 430bar.
Ni får rätta mig om jag har fel i min uträkning, men det verkar stämma mot Hansborgs kommentar om de höga systemtrycken i domkrafter som vida överstiger 200bar.
Magloman skriver att billiga vedklyvar bör ha runt 200bar systemtryck.
Gissar att det handlar om att slangarna inte tål vad som helst?
Gäller det även portopowers? Riktsatser.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000016784De har ju hydraulslang mellan pumpen och verktygen och kapacitet 4ton på kolven.
Jag kanske luras, men kolven ser inte mycket större ut än domkraftskolven?
På vedklyvarna förstår man dock att de kunnat gå upp lite i cylinderdiameter då de är lite större.
