Renovera en portopower:s hydraulcylinder
7 inlägg • Sida 1 av 1
ollenorell (trådstartaren)
#1 » 12:15:10, 19-06-2019
Ja, det är kanske inte en portopower eller riktningssats eftersom det saknas verktyg till den, men det är ju en hydraulpump, slang och cylinder.
Jag köpte den igår av en mycket seriös nisse på Blocket, lite humor...
När vi möttes upp och han öppnade bakluckan hade hydraulcylindern kissat ut hydraulvätskan i en pöl i hans vita MB kombi :thummar:
Men han var en sådan där som inte skämdes för någonting och hävdade att den fungerar perfekt.
-Nej det gör den inte om den inte kan behålla fluiden visade jag och pumpade ut lite med hydraulvätska i hans bagage.
-Stopp stopp stopp sade han då.
-Vaddå stopp, du sade ju nyss att den funkar?
Jag gav honom "300kr för ett renoveringsobjekt"
-Får jag lite soppapengar för att jag körde hit?
-Nej det får du inte! :ohnej:
Ville ha pengarna kontant också, fast han hade swish.
Jag swishade på ren trots så pengarna blir synliga i systemen för myndigheter osv om han har skulder.
Varför kontant om man har swish?
Den gulorange:a (jag är färgblind) hydraulpackningen är den enda tätningen i cylindern, finns inte ens en "wiper" i cylinderns ände för att torka bort smuts så det inte kommer in i cylindern.
Tror det sitter sådan wiper i skogsmaskiner/traktorer mm, men de är ju också dubbelverkande, fler driftstimmar, andra krav mm...
Alltså kan det bara vara den packningen som är felet efter vad jag förstår.
Den känns väldigt slapp.
Heller inga repor i cylindervägg, ser fint ut.
Dock vet jag att tätande funktionen kommer sig av att den sväller mot cylinderväggen vid ökat systemtryck, men om den verkar mycket slapp mot väggen från början får man väl inte upp det initiala trycket som krävs för tätande funktion?
Jag är ingen expert på hydraulik, och blir gärna emotsagd om jag har fel.
Tänkte dra till Hydroscand och se om de kan sälja mig en ny packning och prova igen!
CC4-125 som cylindern är märkt med, betyder det någonting i hydraulikvärlden, eller är det bara ett Bahco tillverkningsnummer?
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#2 » 15:52:23, 19-06-2019
Yes, det är en liten spricka.
Åkte till de lokala hydraul-ställena i Norrlöping, ingen hade sett liknande packning.
Bäst var Sverull som tog fram den blå packningen som skulle fungera om den var 10mm bred ist för 6mm som på bilden.
10mm kunde de beställa.
Vet inte om jag frågade vilka tryck en sådan tål, det blev osagt.
Min cylinder är 30mm i loppet.
Effektiv area= 0,0007068375m2
Kraften blir 5000kg*9,82= 49100N
49100/0,0007068375=69464339Pa, 69464kPa eller 695 bar.
Tål en vanlig hydraulpackning det kan jag beställa en sådan där blå på bilden i 10mm bredd.
Frågan är om de "gått special" av en anledning?
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#3 » 16:08:34, 19-06-2019
https://www.ahpseals.com/piston-seals/
Mitten på sidan: Ultra-High Pressure Piston Seals – up to 10,000 psi (700bar)
Stämmer ens min profil in på någon av dem??
ollenorell
Maskin: Hymas 474
PeterA
#4 » 22:21:22, 19-06-2019
Har en billig Jula-press med ca 400 bar tryck. Blev lite nervös när jag läste på om vad som kan hända vid sådana tryck. Nu kan jag inte kopiera in länkar i paddan, men sök (ogärna) på t ex ”hydraulic injuries”. Så jag har satt på skydd över slangarna.
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
#5 » 09:20:26, 20-06-2019
Ja, hydraulik är inte att lika med!
Här finns beskrivet lite om skador, att vätskan tränger in osv...
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr976.pdf
Nu är det ju ytterhöljet i gummi som sprucket på min slang som bara utgör skydd.
Men den stålomspunna väven innanför som då inte varit lika bra skyddad är inte längre blank och fin.
Det borde vara rostfritt så den inte kan rosta av eller?
Oavsett borde jag byta slang.
Hydroscand skulle dock ha sådär 2000kr för en ny slang med de snabbkopplingar som sitter.
Jag klandrar dem inte, de säljer troligtvis de här grejerna i den kvalitet som krävs för att det skall hålla professionellt och vara säkert.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#6 » 09:59:43, 20-06-2019
Googlade på tätningen ovan som Sverull tog fram: UNP
https://www.skf.com/group/products/seal ... index.html
Verkar "endast" klara 350bar...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#7 » 14:37:01, 25-06-2019
Fick ett tips på facebook om en firma som heter Drivma i Bankeryd:
http://www.drivma.se/
Jag pratade med Sverker hos dem, han sade att det är en UNP-packning som sitter, och de kan hålla 400bar om diametern på kolven som packningen sluter upp mot är nära cylinderdiametern, vilket den är. Mätte 29.95mm med mikrometer just. Mitt beräknade tryck på 695 bar är lite oklart om det håller, fast Sverker menar att packningen som satt är en UNP, så höll den (på den tiden cylindern inte hade åldrats som nu) bör ju den nya hålla då den är av samma typ (UNP).
Han skulle lägga den på posten idag, bra service och kunnig var han! :thummar:
Det gäller att hitta de här personerna som kan lite mer än högläsning ur reservdelskataloger som man ändå kan leta upp själv på nätet... :oops:
ollenorell
Maskin: Hymas 474
