Mjukstart hydraulmotorer
10 inlägg • Sida 1 av 1
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 11:35:20, 08-08-2019
Tjena,
Håller på med mitt minilastarbygge igen och (förutom allt annat) så klurar jag på motordrivning.
Jag har en hydraulpump på 11cc som kommer att snurra mellan 1000 och 4000 rpm beroende på motorvarvtal.Tanken med den är att kunna driva klippaggregat, sopvals, snöslunga etc. Uttag kommer att sitta bak och fram på lastaren. Pumpen är en vanlig kugghjulspump.
Frågan är dock hur jag skall aktivera funktionen? Vill vara ha på/av/på (fram och back) och det skall vara elstyrt. Jag kan tyvärr inte ha en mekanisk koppling till pumpen då den sitter mellan två andra pumpar. Hur gör man för att få till en mjukstart i detta fall?
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#2 » 12:34:28, 08-08-2019
Pumpen lär ju få gå hela tiden så du får nog lösa det på ventilpaketet eller vid hydraulmotorn.
En acc kan nog göra nytta. Sen ventiler med fjädrar i som skickar stötar tillbaks till tank.
Du kan ju ha en manuell riktventil som du kan låsa. Då kan du ju smyga igång.
Kommer nog riktiga svar snart av dom som kan...
#3 » 13:05:40, 08-08-2019
Jepp, pumpen kommer gå hela tiden. Tyvärr. Den ger ju ett flöde på 44 lpm vid fullt varv som bara kommer ledas till tank och värma olja. :-/
Nån form av overcenter eller chockventil borde ju funka. Det måste ju ändå finnas för att skydda strukturen och hydrauliken.
Man skulle kanske kunna tänka sig en hydraulisk "Y/D-start". En magnetventil med stypning som öppnar mellan A och B under de första två sekunderna efter att riktningsventilen har aktiverats. Den skulle ju även kunna öppna när reskapet stängs av så att det kan varva ner sakta.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#4 » 15:40:06, 08-08-2019
Vad jag vet finns där ingen lösning rakt av. Det blir som du säger, Y/D start. Finns ju propventil med elektrisk softstart men då är vi i en annan prisklass.
#5 » 15:43:35, 08-08-2019
Jag siktar det det. Har ju lite blandade Cetop-ventiler liggande som borde gå att få ihop något av. Sen en El-ventil mellan A och B och en strypning. Överströmmare mellan ventil och pump också givetvis :-)
Allt styrs ju med en Arduino så fördröjningen kan jag fixa där.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
akkamaan
#6 » 15:59:31, 08-08-2019
Kan du inte använda en "prioriteringsventil" som shuntas in när du skall starta upp. Den komme ju att fungera som en flödesdelare. Det är ju ett vanligt sätt att ge t ex styrning av en hjulgående maskin reducerat flöde (egentligen ett mera konstant flöde oberoende av varvtal) på höga varvtal.
Varför kan du inte starta mjukt på pumpens lägsta varvtal, 1000rpm eller 11l/min?
"aw come on"
Per A
akkamaan
#7 » 16:10:59, 08-08-2019
Avstängningen behöver ju inte vara mjuk på ventilen. Bara sätta en backventil parallellt med motorn så snurrar den så länge den vill.
#8 » 18:44:52, 08-08-2019
Cetop 3 blir smått till 44 lpm. Denna ser mer passande ut: https://www.okonomi-deler.no/hydraulikk ... -hp-108012
ac tc
#9 » 07:49:24, 09-08-2019
En överströmmare ställd på 20 bar (??) som kopplas in vid start under 5 ( ??) sekunder alt en elektriskt styrd överströmmare som rampar upp vid start.
ac tc
Maskin: ford 4000
#10 » 09:50:45, 09-08-2019
Det är två helt olika prisklasser. Att köra på lägre tryck vid start är väl vad Magnus syftar till när han säger Y/D koppling, det är överkomligt.
En elektrisk tryckbegränsningventil med med propstyrning startar kanske på 15 papp eller nåt. Skulle vara om man ramlar över nåt beg då.
