Danfoss PVG 32
8 inlägg • Sida 1 av 1
Fasadputsaren (trådstartaren)
#1 » 14:57:31, 20-08-2019
Skall montera ett nytt ventilpaket på huggarvagnen , paketet är ett Danfoss PVG 32 med 8 prop elventiler.
är det någon som kan tipsa om spakar till detta bygge?Och var man kan handla dessa ,nya eller begagnade
Spakarna bör ha 3 propfunktioner i varje sen funkar det med on/off till stödbenen och ska kopplas med kabel från
traktorhytten till blocket som sitter på vagnen.
Fasadputsaren
Maskin: Atlas 1304,Bm 4300 och Bm 2254
MagnusGoransson
#2 » 15:38:57, 20-08-2019
Beror på vilka elventiler du har. Ett PVG 32 kan bestå av massor med olika typer av ventiler och elstyrningar.
Posta numren som står på ventilerna och elanslutningsblocken, så är det lättare att ge råd.
Det är ett fint paket iallafall. Jag har ett också som jag lyckades få gratis. Dock bara sex ventiler :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#3 » 09:48:52, 21-08-2019
Magnetspolarna är märkta PVEO 157B4902 för on/off och PVEA 157B4734 för prop.
Ventilerna verkar arbeta med spänning och inte ström som jag tror är vanligare.
Det behöver inte vara någon jätteavancerad lösning bara det funkar pålitligt.
Har lite blandade spakar med bla. Hallgivare men tror inte dessa går ihop med ventilblocket.
Fasadputsaren
#4 » 09:53:33, 21-08-2019
Vad har du för traktor till detta?
#5 » 12:28:27, 21-08-2019
Traktorn är en Volvo BM 2254 ,kranen är en SP 5000 med 10 tons kärra.
Idag är kranen radiostyrd men strular så pass att det börjar bli dags att byta ventilpaket till ett vanligt elstyrt med kabel.
Fasadputsaren
a.Holm
#6 » 14:57:36, 21-08-2019
Enklast, men kanske inte billigast är att köpa Danfoss egen Prof1 Joystick.
Matning in i joystick 10-30V sen får du ut rätt signalspänning till propventilerna PVEA, om jag fattat rätt.
PVEO (on/off)måste dock vara för rätt spänning, 12 eller 24V
PVEA klarar matningsspänning 11-32V
Som du säger ska de ha en lite speciell signal, nämligen 25 till 75% av matningspänning beroende på utstyrning. 50% i neutral.
Prof1 finns i en mängd varianter med olika konfigurationer för knappar, rullar osv.
Specma har dessa.
https://shop.specma.com/store/specma-se ... uct/249182
HydX säljer också Danfoss.
Datablad på Prof1:
https://www.west-l.ru/uploads/tdpdf/sf_520l0541.pdf
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
#7 » 17:21:06, 21-08-2019
Kanske montera Rotecspakar mot befintligt ventilpaket om det har normala förstyrventiler? En (i sammanhanget mycket! billig lösning)
Tror inte Rotec klarar spänningsstyrda moduler a,la danfoss, men kolla gärna upp det.
Att designa en ventilsamling så den fungerar bra mot en kran är ingen lek, PVG serien har många möjligheter, men den har även extremt många fallgropar eftersom den kan konfigureras precis hur som helst.
Framtiden var bättre förr..
#8 » 21:35:28, 21-08-2019
Är inloppsmodulen på PVG blocket konfigurerad för fast pump?
Det finns flera hundra slider att välja på till PVG32, bara en bråkdel står listade i databladet.
