Hej!
Har problem med min teleskoplastare Terex 3013 -00. När jag skjuter ut bomen går 1:a bomen ut ca 40-50 cm innan andra bommen (främre) börjar skjuta ut. De ska givetvis gå samtidigt. När jag drar in går de lika tills bakre bomen har ca 40-50 cm kvar till bottenläget sedan går det inte att skjuta in bakre längre om jag inte ställer bomen upp så att det får mer självtryck (tyngd ) ner, då går den helt in. Jo, jag har kört bomen in och ut 976 ggr i bott o i topp.. Misstänker att det är någon luft etc. som spökar, men borde leta sig ut tycker jag. Har packat om ena kolvstången (bakre) utan resultat. Har frågat runt bland div. experter inom området men utan några resultat. Laddar upp lite bilder på schema mm. Bilden med måttbandet är botten på kolvstången med en liten ventil på. Tacksam för tips och idéer
Mvh Daniel
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190820/66fc854b03489b74a7fbd6aadd103daf.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190820/934608e1d7eeac4bba5ba9ac8a178d90.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190820/79e20c69a539511461dbc17237006a1b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190820/8d487d9ebc80279a04ebb3fbac846254.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190820/d28b0a444eb0e91d818b6e04f46d7cd8.jpg
