Behöver hjälp.
14 inlägg • Sida 1 av 1
sandvik (trådstartaren)
#1 » 16:47:21, 09-09-2019
Hej.
Har en 12 volts dubbelverkande hydraulpump pump. Se bild. Skulle vilja koppla den till enkel verkande hydrulcylinder. Skall sitta på liten atv släp..
Är detta möjligt på något sätt? Anledning är vill ha slaglängden på den enkel verkande cylindern. Ger 1100 mm mot dubbelverkande 620 mm.
Den cylinder jag tittar på är denna
https://www.afsa.nu/product/teleskopisk ... der-1102mm.
Inbyggnadsmått på cylindern är 776 mm .men man kan ju kanske konstruera om så man får mera slag längd med en dubbelverkande.
sandvik
Maskin: Gardner LXB 6 cyl, Hiab 550
bonnen513
#2 » 16:52:16, 09-09-2019
Det är inga problem. Dock behövs lite mer info om pump o ventil för att säga exakt hur du ska göra
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 17:32:17, 09-09-2019
Okay, men skall ta lite bilder på pumpen, tack
sandvik
#4 » 17:46:47, 09-09-2019
Här är kommer bilder på pumpen. Borde räcka för att göra jobbet. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190909/51772af0f2db9547cdeead52c7717b06.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190909/eb5e51b58a73afdc5952eb0165f00da2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190909/f73fbf7e63faa9cb8e63b6206e0a27b0.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190909/3bb0b416e63c22b3acb507a3a70ad582.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190909/fae49b85d5c8b9da8cc33a166dbdd665.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190909/2b8d60eef3b5edaa7697962dfc5095b3.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190909/3c91993d62d833f07475f1940a7b9acf.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190909/ee4c9a0170faa61832a9d0642f3cf774.jpg
Skickat från min SM-T710 via Tapatalk
sandvik
MagnusGoransson
#5 » 21:15:43, 09-09-2019
Den såg rättså enkelverkande ut. Ser bara en hydraulanslutning på pumpen eller finns det två?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#6 » 21:18:32, 09-09-2019
MagnusGoransson skrev:Den såg rättså enkelverkande ut. Ser bara en hydraulanslutning på pumpen eller finns det två?
En anslutning på varje sida. Manöver knappen in och ut
sandvik
Martin.Eriksson
#7 » 21:19:21, 09-09-2019
Är väl bara in å ut anslutningar på den där pumpen? sen får du sätta en spakventil eller liknande för å styra vart oljan ska sen..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#8 » 21:28:22, 09-09-2019
Martin.Eriksson skrev:Är väl bara in å ut anslutningar på den där pumpen? sen får du sätta en spakventil eller liknande för å styra vart oljan ska sen..
Har en manöver dosan som reglerar ventilerna på bilderna. .
Men hur löser jag med en enkel verkande cylindern till den?
sandvik
CountyBruff
#9 » 21:38:36, 09-09-2019
Kanske så här?
Ström på, ventil öppen,olja från tank = tipp.
Ström av, ventil öppen, olja tillbaka till tank = sänk
Alternativ,
Ström av, separat ventil på T-ledning öppen till tank = sänk
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
bonnen513
#10 » 22:02:38, 09-09-2019
Antingen kopplar du den ena slangen till tank eller så ändrar du i elen så att pumpen ej går vid sänkning
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 22:09:50, 09-09-2019
Har du inget datablad på skapelsen? Alternativt märke och modell. Det finns väldigt många varianter av småaggregat som alla funkar olika.
Utan nån info så blir det bara gissningar... Det skulle kunna vara två st 3/2 ventiler, normalt öppna till pumpen via backventil. Isåfall är det alltså två enkelverkande uttag som man kan samköra för att få dubbelverkande. Kör du dom en och en så är dom enkelverkande.
För att höja, sätt ström på motorn.
För att sänka, sätt ström på solenoiden.
#12 » 22:23:34, 09-09-2019
Det är utportarna från ventilerna du ser, pumpen sitter i mitten av det stora fyrkantiga blocket och får olja rätt från den vita plasttanken som är påmonterad.
#13 » 07:12:39, 10-09-2019
Okay skall se om jag hittar manualen. Men många bra förslag. Återkommer
sandvik
#14 » 07:52:42, 10-09-2019
Användare som besöker denna kategori: Michael Meier och 8 gäster
