Hur kan man säkerställa att förstärkarkortet lämna max ström ut till spolen på en prop riktningsventil ventil?
Om vi säger att max ström till ventilen är 800mA, kan man mäta dett då med strömtång? Eller finns det mellanstycken som man kan trycka dit mellan spolen och Hirtscmann kontakten, som liksom bryter kretsen och leder den genom amperemetern?
Men det är väl PWM spänning, och även någon överlagrad pulserande spänning som gör att sliden ska vibrera lite, så att mäta vid spolen kräver väl oscilloskop kanske?
Brukar man på förstärkarkorten kunna mäta om man har 4-20mA signal vid respektive max pådrag från styrsystemet? Och 12mA när styrsystemet vill lägga riktningsventilen i mittenläge?
