Om du inte vill ha en
kran så är det okej trots det är mer effektivt, men jag gillar projekttrådar!
kolv nr 1
diameter 125mm, yta 135mm?, teoretiskt tryck: ca 28 ton vid 20 MPa
kolv nr 2
diameter 145mm, yta 155mm?, teoretiskt tryck: ca 37 ton vid 20 MPa
kolv nr 3
diameter 165mm, yta 175mm?, teoretiskt tryck: ca 48 ton vid 20 MPa
Vet inte om jag missförstår värdena men gör en kanske för övergripande förklaring här
för att få kraften är det arean gånger
tryck, diametern är 165mm så radien är 82,5mm, radien i kvadrat gånger pi är ca 21000mm^2 eller 210cm^2. 210cm^2. 20 Mpa som du räknar efter är strax över 200kg/cm^2 så 210*200 är 42000kg. Ca 42 tons teoretiskt maxkraft, det är riktigt mycket! I sista steget på kolven blir det ca 24 ton, också bra. (Sen borde man egentligen räkna i Newton och så men i detta fallet ändrar det inget) Kom ihåg kraftmoment, det var vad jag var inne på med avstånd och så. Cylinderns kraft * avstånd mellan pendelaxeln och cylinderns infästning = Avstånd från pendelaxel till "yxan" * yxans kraft.
Ex 24 ton på en meters avstånd ger 16 ton på 1,5m avstånd. 24 * 1 = 16 * 1,5
Däremot är det nog ingen som tycker du borde testa med undertryck i cylindern för att få ner den, det blir nog bara krångligt att få till det med hydrauliken. En vikt på 500kg skulle nog göra tricket
Däremot kan det bli ganska otympligt tror jag, då behövs nog ändå en kran om du måste ta loss kolven eller något
Satsa på vajer, ser fram emot bilder!
