akkamaan skrev:Montera en liten klen dubbelverkande cylinder med kortare slaglängd på samma sida av leden som yxan. Den kan trycka tillbaka den teleskopkolven. Alternativt sätta en dubbelverkande cylinder på samma sida som teleskop kolven och låta den "dra" tillbaka
akkamaan skrev:Tänk på hur "hävarmarna" påverkas under kolvrörelsesen. Bygg skalenliga tvådimensionella modeller av wellpapp kartong. Sätt en spik i lederna och prova dig fram. Rita är bra men utan programvara för rörelser är det lätt att tänka fel
toker skrev:Vad är anledningen att du inte vill ha en traditionell klyv ?
Kotten skrev:TS har redan en traditionell klyv men behöver en grov som klarar att klyva det största som då är på marken.
Teleskopcylinder är ju en kul idé, men det krävs nog något mer än en vikt (om den inte väger myycket!) för att trycka ner kolven igen och dra upp en kubbe som den eventuellt fastnat i Med det hade jag nog gjort något med vajer för att dra ner den om det krävs. Kanske sågs i ritningarna, men ska du ha någon grov botten som sträcker under yxdelen så den inte bara lyfter sig själv? Ska den rent av monteras i gjutna plintar kanske? I övrigt så försök ha kolven 90 grader mot hävstången för att ytnyttja kraften. I den röda bilden något inlägg upp hade kolvarna praktiskt taget inte gjort något mer än trycka sönder fästen så fort armen kommer ner. Kör istället på "gungbrädemodellen" du hade tidigast i tråden. Placeringen kan du justera fram eller tillbaka beroende på kraft kontra hastighet. Armen kommer bli rejäl men det ser jag bara fram emot Det var nog grunderna som jag har att säga lite om.
fretchi skrev:Du har ju redan en beprövad fungerande lösning i inlägg #5. Visst kan det vara kul att uppfinna hjulet igen, men frågan är om det är värt det?
ghaven skrev:Du har jo alts om skal til på den gamle klyven, og sylinder som er stor har du jo også. Bygg om den gamle så den kan tiltes både vannrett og horisontalt, monter den store sylinderen, og skru ned trykket på sentralen til det du tror den tåler eller forsterk bjelken. Piece of cake .Mange klyver som kan tiltes
Användare som besöker denna kategori: cat 910, Google Adsense [Bot] och 33 gäster
