Hej!
Går i tankarna på att bygga en form av bogserad såmaskin, har letat efter någon typ av ventil som stoppar flödet när den når det inställda djupet man önskar. Och att ventilen sedan följer med upp när man höjer maskinen och när man sänker ner så går ventilen mot ett stopp (som man kan flytta för att kunna ställa in djup) och då ska maskinen stanna vid önskat djup.
Kortfattat: Söker en ventil som stoppar hydraultrycket när den är intryckt av något.
Har kollat runt lite på nätet och det närmasta jag hittat är denna "tippstoppventilen": https://www.oie.se/Produkt/tippstoppven ... 1000196614
Finns det något annat namn för denna typ av ventil? Sitter på många olika jordbruksredskap men kan inte hitta vad den kan tänkas heta!
Hoppas ni förstår, Tack på förhand!
