Hydraulpump eller nått?
24 inlägg • Sida 2 av 2
AN
#16 » 23:27:57, 15-10-2019
Kungsis skrev:
AN skrev:Du kan driva tex en hydraulmotor med den. Magnetventilen bestämmer vilket håll pumpen ska flöda åt, om du tex ska köra framåt eller bakåt med ditt fordon. Flödar den från A-porten till B-Porten går hydraulmotorn åt ena hållet, flödar den från B-porten till A-porten går hydraulmotorn åt andra hållet. Den reglerar mellan min flöde och max flöde steglöst. Så hastigheten på fordonet får som en steglös växellåda.
Jo stora axeln är där du driver pumpen.
Tar du bort locket kan du montera en pump till på den. Om du tex ska ha till något lastaggregat. Bakom där hittar du också matarpumpen. matarpumpen är den pump som suger olja från tanken, stora pumpen, pumpar bara sin olja från sin A-port till sin B- port eller vice versa.
Men som TD skrev är det ju en ganska rejäl sak för något hemmabygge kanske.
Den Magnus använder var väl mindre än hälften, om nu detta är en 125cc. Du kan nog ringa AP och få exakta data.
Tusen tack :shake_hands: Nu börjar det klarna :grin: Kanske skulle montera den på kraftuttaget på traktorn och fixa drift på skogsvagnen. Men det kanske går åt en sabla massa olja = stor oljetank.
Eller köpa en gammal t24.a och lägga den där växellådan normalt ligger :djaevul:
Mvh
Kungsis
Har du stor skogsvagn :uupps:
:grin: :grin:
AN
Kungsis (trådstartaren)
#17 » 23:29:51, 15-10-2019
Lagom till min Victor. Hur så :vissla:
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
InläggDetta inlägg har raderats av AN den 00:00:34, 16-10-2019.
AN
#19 » 00:01:45, 16-10-2019
Sök a4vg på youtube så kan du se lite hur den fungerar.
AN
MagnusGoransson
#20 » 00:25:55, 16-10-2019
Kungsis skrev:
Kollade ditt bygge :thummar: . Men inte blev jag klokare :sad: . Du har ju en liknande grunka, men där sitter det ju 2 pumpar monterade bakom. Varför? Snacka om att jag känner mig dum i huvudet.
Mvh
Kungsis
Det är ganska enkelt. Den svarta (stora) pumpen på mitt bygge är hydrostaten, alltså motsvarande som din pump. Den har enbart som funktion att driva maskinen framåt och bakåt genom att pumpa oljan ut genom A-porten eller ut genom B-porten. Allt beroende på hur den mekaniskt påverkade armen står. Steglöst åt båda håll. Det flödar dessutom inte speciellt mycket olja från tanken, då det mesta bara pumpas runt. Det som behöver tillföras är det som läcker i pump och motor.
Efter hydrostaten sitter det två helt vanliga kugghjulspumpar. Dom har egentligen inget med hydrostaten att göra förutom att dom drivs genom en genomgående axel. Dom kunde lika gärna ha suttit nån annanstans, men dom är monterade där för att minska antalet transmissioner. Den första pumpen använder jag för saker som vill ha konstant flöde (i förhållande till motorns varvtal), exempelvis sopvals eller klippaggregat. Den ger 44 liter per minut vid 3000 rpm på motorn. Den sista pumpen är enbart till styrningen. Den ger 16 liter per minut vid 3000 rpm.
Hydrostaten, den stora svarta, är på 40 cc vilket gör att den ger 160 liter per minut vid 3000 rpm och fullt påställ på hydrostatens manöver-arm. Anledningen till att det blir 160 liter per minut och inte 120 är att mellan motor och pump sitter det en remtransmission som växlar upp varvtalet med 1:1,33. En helt vanligt mekanisk uppväxling.
Utöver dessa tre pumpar så sitter det även en Rexroth variabel pump på 25 cc. Den är direktdriven så den ger maximalt 75 liter per minut vid 3000 rpm. Den ger flöde och tryck baserat på vad som efterfrågas (LS-funktion) och används för lastaraggregatet.
Hela konfigurationen med pumparna gör att olika funktioner påverkar varandra minimalt. Jag kan åka i full hastighet framåt och använda styrning, lastare och sopvals utan att hastigheten påverkas. Så är det inte om du lägger 500000:- på en teleskoplastare. Kör du 30 kmh framåt och råkar röra lastarspaken för att tilta upp skopan något så tar maskinen tvärstopp. Det vill jag undvika.
Nödvändigt? Nja, men det är skön känsla att bygga något som faktiskt är bättre än en kommersiell produkt :grin:
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#21 » 08:43:59, 16-10-2019
MagnusGoransson skrev:Hela konfigurationen med pumparna gör att olika funktioner påverkar varandra minimalt. Jag kan åka i full hastighet framåt och använda styrning, lastare och sopvals utan att hastigheten påverkas. Så är det inte om du lägger 500000:- på en teleskoplastare. Kör du 30 kmh framåt och råkar röra lastarspaken för att tilta upp skopan något så tar maskinen tvärstopp. Det vill jag undvika.
Lyxigt med många pumpar, I like it. :thumme:
Om en standard teleskoplastare beter sig som du säger så är det nog en säkerhetsfunktion, inte brist på pumpar. Typiskt så är det väl en hydrostat som jobbar helt oberoende och en kugghjulspump som tar både styrning (via prioventil) och lastare. Lite lägre hastighet på lyften om man svänger samtidigt men inget annat.
Jag kan tänka mig att elektronik begränsar hastigheten om bommen är över en viss höjd, hoppas nån teleskopägare kan bringa klarhet i det här.
akkamaan
#22 » 23:40:04, 16-10-2019
Det här är den viktigaste anledningen till att processmaskiner skall ha en steglös hydrostatisk framdrivningstransmission. Och med ett processaggregat typ ett slåtteraggrgat på en kran så skall slåtteraggregatet skall ha sin egen fasta pump. Kranen bör ha en variabel pump typ avlastat konstanttryck eller lastkännande. Allt detta så att maskinen kan köras på ett konstant motorvarvtal för det effektkrävande slåtteraggregatet. Oavsett om maskinen rullar sakta eller fortare framåt eller till och med står stilla så skall slåtteraggregatet rotera med samma konstanta varvtal. Och kranen skall kunna köras utan att hjulhastigheten eller slåttervarvtalet påverkas. Därav dessa tre separata och olika hydraulsystemen. Det ända som ev kan göra att de tre olika systemen påverkar varandra är om det kombinerade effektuttaget nån gång överstiger max tillgänglig motoreffekt vid det valda motorvarvtalet. Här måste man då bestämma sig för vilken prioritet de olika hydraulsystemen skall ha så att man inte drar på sig ett oönskat motorstopp eller åtminstone oönskat varvtalssänkning. Vanligen har man elektronisk effektreglering på hydrostaten så den växlar ner om motorvarvet tenderar sjunka. Har man ingen effektreglering så måste föraren vara vaksam och effektreglera manuellt.
Bra byggt och förklarat Magnus Göransson!
"aw come on"
Per A
akkamaan
MagnusGoransson
#23 » 15:24:57, 17-10-2019
Tack Jac och Akkaman!
Angående effektreglering så har jag monterat hallgivare på svänghjulet och det kommer en på drivpumpen. Tanken är att varvtalsreglera dieselpuffran så att den alltid arbetar med lägsta möjliga varvtal. Enbart tre saker kan öka varvtalet.
1. Önskad hastighet framtå/bakåt kan inte uppnås utan att öka varvtalet
2. Önskad lyfthastighet kan inte uppnås utan att öka varvtalet
3. Motorn klarar inte att hålla varvtalet vid den belastning pumparna för tillfället placerar på motorn.
Ifall nummer två eller nummer tre inträffar skall dock inte fordonets hastighet förändras utan pumpen vinklar ner för att kompensera ökat varvtal.
Får se hur bra det går att få till regleringen, men jag skall iallafall försöka :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
akkamaan
#24 » 16:31:30, 17-10-2019
MagnusGoransson skrev:Angående effektreglering så har jag monterat hallgivare på svänghjulet och det kommer en på drivpumpen.
Varvtalsgivare på både svänghjul och hydrostatpump?
Du hade en remdrift emellan som "alltid" slirar något.
Låter OK.
Ingen varvtalsgivare på hydrostatmotorn?
Finns det så stor anledning att arbeta på ett varvtal lägre än där du har max vridmoment på dieselmotorn? Dvs att förebygga motorstopp enligt #3 nedan
Du menar att det är enbart dessa tre saker som kan kräva en varvtalsökning/effektuttag?
Så fungerar effekregleringar på t ex skogsmaskiner
Därför kör man dem alltid på det varvtal som ger max vridmoment eller över det om högre effekt erfordras.
Men om hela systemet med de tre hydraulsystem har en dieselmotor som klara max effektivt tag vid max vridmoment så behövs ju ingen effektreglering om dieseln går på "rätt" konstant varvtal.
Förstår att du försöker skapa maximal bränsleekonomi, men det kostar också extra bränsle att ha en dieselmotor som hela tiden tvingas variera arbetsvarvtalet. Jag tror/anser att konstant varvtal är bästa lösningen till god bränsleekonomi.
Utan försöksverksamhet så går ingen utveckling framåt. Du är privilegierad som har möjlighet att hålla på med sån här laboratorieverksamhet.
"aw come on"
Per A
akkamaan
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 22 gäster
