God morgon!
Har ett planerat projekt där jag vill bygga ett hydraulaggregat.
Jag har en 2.2kw 400V elmotor liggandes och tänkte koppla denna till någon hydraulpump samt en liten bufferttank jag kan svetsa ihop själv, så långt är det inga problem.
MEN jag har skitdålig koll på detta med hydraulik.
Tanken är att jag ska driva min verkstadspress för att slippa handpumpa och jag kan säkert komma på andra användningsområden för hydraulaggregatet i framtiden då jag gillar att bygga egna verktyg och maskiner.
Verkstadspressen är denna: https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... ss-601040/
Fråga nr1 är vad behöver jag titta på när jag letar hydraulpump / Hur vet jag att den klarar av att leverera så att pressen fortfarande kan pressa 20ton?
När det kommer till styrning/kontroll så gör jag ett antagande att man kan 'pressa' oljan via pumpen för att pressa ut kolven och sedan ha en öppningsbar ventil för att släppa tillbaka den till tanken och få kolven att gå upp?
Vad är det för sorts ventiler jag behöver till detta?
Hade gärna haft en spak för snabb förflyttning och en för långsam pressning om det är görbart?
Sen finns det ju en hel del såna här modeller på nätet som verkar snorbilliga:
https://ebay.to/2pya8Gy
Står att den ska klara 0-20MPa i beskrivningen. Är det tryck som skulle räcka till detta anvädningsområde?
Tacksam för vilken input som helst som ger mig lite mer klarhet i vad jag ska leta efter och tänka på!
