Granath skrev:Vad blir den faktiska nackdelen med NG6 i mitt scenario?
har tittat på din bild över systemet. Tryckuttaget sitter som påpekats på en tredje sektion på ordinarie
ventilpaket. Men tryckuttaget matas bara genom att operera denna tredje funktions spakreglage. No big deal om du har händerna fria att trycka på både elknappar och dra i spakar samtidig. Så här kommer vi till situationen där den "uppfinningsrike hemmaingenjören" örjar bli kreativ och knyter upp spaken till tryckuttaget och därmed pressar hela pumpflödet ut genom
ventilsektion#3 och in igenom sandwichventilerna. Visst kan detta fungera men det kommer med vissa risker. Den största risken är konstant högt cirkulationstryck med överhettning som följd.
Att använda två st sandwichventiler i serie med ett konstant
flöde får till följd att du i princip (lite förenklat) bara kan använda en sandwichventil åt gången. Vad som händer om du kör båda sandwichventilerna samtidigt är att returoljan från den första går in som tryckolja i den andra. Och den andra ventilens returolja går till tank. Detta kan komma att sätta "myror i huvudet" på dig men det är också fullt överkomligt med tålamod.
Om en sandwichventil kan hantera 25l/min så är det inte säkert att dessa 25l/min kommer undan så lätt när det går genom två ventiler i serie. Som sagt sandwichventiler är inte gjorda för seriekoppling i konstantflödessystem.
Med konfiguration #1 som du föreslår så kan du parallellkoppla elventilerna men då kan du inte "knyta upp" reglaget på sektion#3 för då kommer systemet att gå på 98 bar överströmning då elventilerna inte styr ut
olja till plogbladen. Verkar som "
dubbelkommando" är den lösning du behöver. Kan du montera el-knapparna på sektion 3#'s spakreglage?
