Nybörjarfrågor om hemmabyggd vedklyvs hydraulik
40 inlägg • Sida 3 av 3
#31 » 00:32:26, 07-01-2020
Tackar för ventilen, dissektion fullförd. Det är en 3/3 ventil avsedd att köra en enkelverkande cylinder t.ex. 3-punktslyften på en traktor av enklare sort.
Ventilen funkar som den ska men om den ska användas till vedklyv skulle det alltså behövts en enkelverkande cylinder med fjäderretur.
Port 4 är ingen port utan innehåller en lastbackventil. Port 5 är arbetsporten.
Pumpen kopplas in på port 1.
Den stora sexkanten till höger är tryckbegränsaren på inloppet och kan blåsa över från port 1 till port 2.
Port 3 är egentligen för seriekoppling och port 2 är tank. Tyvärr är det öppet mellan port 2 och 3 på denna ventilen så ingen seriekoppling möjlig.
Pluggarna med skruvmejselspår är pluggar till hjälpborrningar.
Det lilla ensamma hålet vid hålet längst in är "krypspår" vid sänkning.
De ena av de dubbla små hålen är krypspår vid lyft. Osäkert varför där finns två små hål, kanske nån del gemensam med en 4/3 kusin?
Nåt som jag inte heller fattar är varför det är nästan stängt för pumpen när man går från neutral till sänk.
Tryckbegränsaren nederst, lastbackventilen till höger. Själva sliden överst.
Hydrauliksymbol ritad för att vara mest möjlig lik fysisk layout på bilden ovan. Bosch HY/SEA
Hydrauliksymbol ritad som dagens "standardventiler". Lättare att jämföra med moderna ventiler.
akkamaan
#32 » 00:59:06, 07-01-2020
Intressant fläns på tryckbegränsningsventilen.
"aw come on"
Per A
akkamaan
atlashjul
#33 » 01:10:45, 07-01-2020
Jag är ingen hydrauliker,, Men är det är inte lämpligt till te enkelverkande typ liten vinch motor, eller är det ingen "smyg" funktion med den "halvroterande" rörelsen? Tänkte att den fungerade mer som en hydraulisk "gaspådrag" Ingen returfjäder till center 0 ? första gången jag såg det utseendet på ventilen, men det kanske är helt åt helvete..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#34 » 01:19:51, 07-01-2020
Jo dom små hålen är nog "krypspår". Hade nog gått fint att köra winch med den också. Den saknar centreringsfjäder ja, men jag tror det har suttit en centreringsfjäder i det runda hålrummet mellan spaken och ventilen.
Typ en sån här fjäder:
atlashjul
#35 » 01:43:29, 07-01-2020
Ja kanske va någon som inte tyckte om en vanlig slidventil, och gjorde något eget bara för att :djaevul:
atlashjul
#36 » 01:49:18, 07-01-2020
He he... det hänger nog ihop med åldern på ventilen. Ska vi gissa på sent 60, tidigt 70-tal?
#37 » 22:27:16, 07-01-2020
Nån som vet vad en sån fjäder kallas på svenska? Eller engelska för den delen.
atlashjul
#38 » 22:56:19, 07-01-2020
Torsion spring :arrow:
atlashjul
akkamaan
#39 » 23:21:16, 07-01-2020
atlashjul skrev:Torsion spring :arrow:
Om det är en fjäder i spiralform men inte är en drag eller tryckfjäder så är det en "vrid"- eller torsion-fjäder eller torsion spring på Engelska. Klädnypan har ett bra exempel på torsion-fjäder. Och ett pappers-gem är också en torsionsfjäder...
Undrar om inte torsionsfjädrarna har ett mycket större användningsområde än drag och tryckfjädrar...
Intressant detta med fjädrar och hydraulik...
Även en el-solenoid används som fjäder inom hydrauliken, med variabel fjäderkraft...
Och de allra flesta av oss använder luftfjädring dagligen...
"aw come on"
Per A
akkamaan
ghaven
#40 » 04:24:50, 12-01-2020
Har fått nyss om at det kun er lovligt å bruke eller selge vedkløyver med tohånds grep for å sette i gang klyv rørelsen, men de mindre klyverne har så liten flate til kubben at det nesten ikke er mulig uten å støtte litt med en hånd før kniven tar tak. Synes det er noe dritt men sikkert bra for noen med slik sikkerhets anordning
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 22 gäster
