Identifiering av hydraulisk vakuum-pump?
12 inlägg • Sida 1 av 1
edgein (trådstartaren)
#1 » 14:07:36, 17-12-2019
Hej!
Jag köper då och då lite gott och blandat hydraulik på olika auktioner och liknande. Nu senast blev det en pall med några hydraulmotorer bland annat. Den enda jag inte lyckats identifiera syns nedan, vad jag kan se så har den drivits av eller driver den något med en kedja och den har två små filter/tankar som det sitter vakuummätare på. Det finns även en tredje port där en slang sitter. Det är väldigt lätt att snurra på kuggen, inte mycket motstånd.
Ideér?
/Ed
edgein
Maskin: * STOCKA 2050 motviktstruck
* Varierande antal vedklyvar som jag köpt och/eller byggt.
AN
#2 » 14:25:46, 17-12-2019
Mätaren är nog för att hålla koll på filtrena. Tätnar de kan det väl bli undertryck och pumpen kaviterar.
AN
#3 » 14:32:07, 17-12-2019
AN skrev:Mätaren är nog för att hålla koll på filtrena. Tätnar de kan det väl bli undertryck och pumpen kaviterar.
Ah, så över 8 "inch if mercury" så är filtret för skitigt och måste bytas..
Då kanske vi kan anta att jag missat att det finns portar på andra sidan och att detta potentiellt sett bara är två hydraulpumpar i tandem?
Jag måste undersöka när jag kommer hem. :smile:
edgein
AN
#4 » 14:38:43, 17-12-2019
Jac eller akkaman kan säkert svara dej mer exakt. Jag tycker nog inte man borde ha nåt undertryck alls, om det är suget till en pump.
Finns säkert någon märkning endera på en skyllt, eller stämplat i huset, under den oranga färgen.
AN
akkamaan
#5 » 22:11:41, 18-12-2019
Har aldrig stött på nåt liknande. Tycker era teorier är ganska logiska
:thumme:
PS. Antar att kedledrevet driver en pump eller två inuti så det kanske är nån typ av oljereninganlöggning???
"aw come on"
Per A
akkamaan
#6 » 09:25:12, 19-12-2019
Bild från andra hållet, mycket riktigt fanns där två hål också, mindre dessutom, så det är väl sugfilter som sitter på andra sidan, med en mätare för att se när det är dags att byta.
Har inte hittat någon skylt än men skall rengöra den och se om den inte dyker upp. :smile:
Röd hydraulolja? Är det nåt speciellt med den?
edgein
Sparrow
#7 » 09:42:43, 19-12-2019
Kan ju va ATF, inget ovanligt i hydraulsystem
Sparrow
AN
#8 » 09:44:33, 19-12-2019
Du får skruva isär den :smile:
Ska du använda den till något måste den ju ändå isär, då den legat med öppna portar.
AN
akkamaan
#9 » 14:52:00, 19-12-2019
Röd olja, ATF, förekommer ju i hydraultransmissioner, typ momentomvandlare/powershift-växellådor eller automatlådor. Ligger nog nära till hands att detta suttit i nån större gammal sån maskin. Tror inte det varit del av nån arbetshydraulik...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#10 » 16:15:57, 19-12-2019
Tack för era svar, det låter mycket troligt att det är så. Det jag reagerade på var, som jag skrev innan, att det var så enkelt att snurra på kugghjulet, det var nästan inget motstånd. Till skillnad från alla andra pumpar jag stött på hittills som varit hyfsat (oftast mycket) tröga att snurra för hand. Om det inte är till för att skapa något direkt tryck kanske det är förklaringen?
edgein
akkamaan
#11 » 16:54:05, 19-12-2019
edgein skrev:Tack för era svar, det låter mycket troligt att det är så. Det jag reagerade på var, som jag skrev innan, att det var så enkelt att snurra på kugghjulet, det var nästan inget motstånd. Till skillnad från alla andra pumpar jag stött på hittills som varit hyfsat (oftast mycket) tröga att snurra för hand. Om det inte är till för att skapa något direkt tryck kanske det är förklaringen?
Det är nog en lågtrycks cirkulationspump, typ impeller...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#12 » 17:51:11, 19-12-2019
Om du tar en bild från sidan så ser vi om den "kugghjulspumpformad".
Ser ut att sitta en läckslang på gaveln så då kanske det är en dubbel motor istället? Det stämmer ju bättre med pilarna på filtren även om jag inte får ihop det med alla kopplingar. Edit: ser nu att motor passar dåligt med storleksskillnaden på kopplingarna, det är nog en pump ja.
Att den går lätt kan ju vara för att den är slut...
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 34 gäster
