Vedklyvsbygge
22 inlägg • Sida 1 av 2
Colman (trådstartaren)
#1 » 19:42:25, 17-12-2019
Har startat ett vedklyvsbygge och har några frågor om en pump jag tänkte använda https://www.flowfitonline.com/log-split ... t-3600-rpm
om den kan funka till en kolv som har måtten 100x50 slag 700mm en elmotor på 4kw 1420varv och 45-50 liter olja
Behöver jag byta motor till 2400varv.
Colman
Colman
Maskin: MF 135
dc83
#2 » 22:59:32, 17-12-2019
Vid 3600rpm ger den 83lpm, vid 1450 33lpm och 2400 ger 55lpm.
Byta eller ej beror på hur snabbt du vill att det ska gå, med 55lpm går returen på 4,5sekunder. Skulle klyven gå på högtryck hela vägen så tar det 57sekunder att trycka hela vägen med en 1450rpm motor(lite tillhöftat databladet saknar din modell), det ser ut som att högtryck är över 45bar eller 3.5tons kraft.
dc83
akkamaan
#3 » 06:55:58, 18-12-2019
Colman skrev:Har startat ett vedklyvsbygge och har några frågor om en pump jag tänkte använda https://www.flowfitonline.com/log-split ... t-3600-rpm
Colman
På 1420 rpm så kan du köra på maxtrycket 20.7 MPa vid "low stage". Trycket på "high stage" är inte så viktigt då spräckningen av kubben är redan gjord då.
På 2400 rpm så måste du reducera maxtrycket kraftigt
Vad gäller 1420 rpm, 9 cm per sekund och 16 ton kontra 2400 rpm, 14 cm per sekund och ca 8 ton, så är det ju frågan om du behöver klyvhastighet mera än max möjlig klyvkraft.
Om databladet hade deplacementuppgifter på 22gpm pumpen så skulle mittkalkylblad kunna spotta ut alla uppgifter
"aw come on"
Per A
akkamaan
#4 » 11:24:14, 18-12-2019
Tack för inputen. Behåller nog 1420 varvs motorn är ju lätt att byta om man vill öka farten senare.
Någon som har erfarenhet eller har använt en sådan här pump till ved klyv ?
Bifogar en bild på ett tidigare bygge som jag gjort för ca 20år sen.
Den här kommer att bli liknande byggs på en 150x150mm 4kantsbalk med 7mm gods.
Totallängd med uppsamlingsbord ca 3.20m. Balken blir oljebehållare på ca 45 liter.
kommer ta ut oljan i den ena änden och släppa in den i den andra genom ett returfilter.
Tackar för hjälpen så länge Colman
Colman
Maskin: MF 135
akkamaan
#5 » 17:13:32, 18-12-2019
Colman skrev:Någon som har erfarenhet eller har använt en sådan här pump till ved klyv ?
Flera miljoner Nordamerikaner använder klyvar med såna här pumpar. Det finns många olika forum att läsa/lära om såna vedklyvspumpar och vedklyvar. Nästan alla, "99.9%" drivs med 3600 rpm småmotorer typ Briggs Stratton eller Honda etc.
Arboristsite.com är nog den största.
Om man skall ha något som fungerar lika bra med reguljär pump så måste man driva den med "kraftuttaget på en mindre traktor"
Med 1420 så har du 0.55 l/s och om du samtidigt vill nyttja max tryck/klyvkraft på 20.7 MPa så har du ett hydrauliskt effektuttag på 11.5kW. Vid normal klyvning så kommer du att köra på max flöde/hastighet typ 95% av tiden. Högtryck/lågt flöde är ju bara den där "sekunden" kubben ska spräckas
Ser ut som du har bra erfarenhet av klyv-byggen.
Har dock aldrig sett en Nordamerikansk klyv med balken som tank. En fyrkantbalk blir i alla fall vridstyvare än en "I" eller liggande "H"-balk. Bra ide att ha in och utlopp i varsin ände och utanför alla strukturellt påfrestade svetsningar. Blir hela balken fylld med olja och expansionsutrymmet och kolvstångsvolymen i påbyggnaden där påfyllningen sitter?
"aw come on"
Per A
akkamaan
akkamaan
#6 » 17:48:16, 18-12-2019
Har analyserat värdena på pumptillverkarens tre mindre pumpar och det verkar som de alla är kopior på Haldex Barnes två-stegspumpar. Och då motsvarar din 22gpm pump Haldex dito.
så här blir då dina teoretiska prestationsvärden på klyven du planerar...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#7 » 23:08:31, 19-12-2019
Tack för infon akkamaan.
Stämmer nog som du säger så jag kör på med den pumpen.
Åter kommer med bilder när slutmontering börjar.
Hoppas ha den klar så jag kan lacka den när värmen kommer till våren.
Har ingen stans att vara där det är varmt så man kan lacka utan att förstöra en massa saker med färg :grin:
Colman
Maskin: MF 135
braha
#8 » 09:03:50, 20-12-2019
Om det inte regnar/snöar eller under tak, kan man få färg på åtminstone mindre saker.
Använd värmepistol så grejen blir ordentligt varm.
Måla med varm färg.
Torkar snabbt pga varm yta.
Stödblås vid behov.
Kan ju vara bra att åtminstone fått på nå´t lager grundfärg innan ev spackling/slipning.
braha
#9 » 17:06:00, 06-01-2020
Liten uppdatering av bygget.
Har snart tillverkat alla delar som ska till och monterat en del.
Börjat framifrån där det mesta är klart till och med målat en del bitar.
På fredag kommer det in en sändning från England med pump ventil filter och lite mera bra o ha prylar.
Så håller man sig bara frisk så blir den nog klar om 3-4veckor.
Colman :grin:
Colman
Maskin: MF 135
#10 » 17:09:23, 06-01-2020
Colman
Maskin: MF 135
akkamaan
#11 » 17:42:26, 06-01-2020
Rediga svetsjobb du gör! :thumme:
Är det tank genom hela rör-balken?
"aw come on"
Per A
akkamaan
#12 » 21:22:17, 06-01-2020
Ja det är tank i hela balken som rymmer 38.85liter olja.
Den biten som påfyllningen sitter på får oljan expandera i när den blir varm.
Colman
Maskin: MF 135
akkamaan
#13 » 21:32:27, 06-01-2020
Colman skrev:Ja det är tank i hela balken som rymmer 38.85liter olja.
Det mesta av expansionsutrymmet är för kolvsångens volym. 70 xm lång så tar den väl ett par liter. Temperatur expansioner bara nån % på sin höjd.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#14 » 20:40:31, 07-02-2020
Liten uppdatering av vedklyvsbygget.
Det mesta är nu färdigsvetsat återstår lite trix med en spak att justera höjden på kniven,
Väntar på beställda hydraulslangar och lite eldelar som motorskydd och väggintag.
Så fort det blir en dag med sol så blir det grundfärg på.
Colman
Colman
Maskin: MF 135
edgein
#15 » 00:43:53, 08-02-2020
Det där ser riktigt fint ut! :-)
edgein
Maskin: * STOCKA 2050 motviktstruck
* Varierande antal vedklyvar som jag köpt och/eller byggt.
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén och 11 gäster
