Hydrocontrol sentral.
1 inlägg • Sida 1 av 1
rønning (trådstartaren)
#1 » 23:19:30, 18-12-2019
Jeg har kjøpt en brukt sentral, som jeg skal bruke på min Aebi TP50. Skal videreføre trykk til eksisterende ventil for tipp (enkeltvirkende). Sentralen er etter det jeg har funnet ut en HC D10/2. Den har stått på en John Deere som laster sentral, og har lukket senter. Tror jeg har funnet ut hvordan jeg må koble den for at den skal fungere som ønsket men vil gjerne høre om det er riktig. Sånn som jeg tror det er så er det innenfor pluggen i HPCO-porten skrudd inn en liten plugg for å få lukket senter. Om jeg da setter slange for videreføring i HPCO-porten, med pluggen i lenger inne der, vil den forhåpentligvis fungere som ønsket. Har bare blåst i slangen inn på sentralen og det kan se ut som det fungerer. Hva tror ekspertene her på forumet?
Det er innenfor den høyre pluggen det er skrudd i en mindre plugg lenger inn, pluggen til venstre er retur til tank.
rønning
Norge
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Holder C240
Polaris Magnum 500 RMK
Hanix N120 minigraver
