Jag och min vedklyv 2
46 inlägg • Sida 1 av 4
edgein (trådstartaren)
#1 » 20:22:20, 17-02-2020
Efter succén med den rafflande tråden [Allmänt] Jag och min vedklyv kommer nu uppföljaren [Allmänt] Jag och min vedklyv 2.
Version 2.0 av klyven kommer naturligtvis vara större. Tanken är att jag skall efterlikna Easton Made's klyv:
Jag kommer inte ha aggregat och tank på klyven dock.
Kolven jag skall använda kommer teoretiskt trycka 50 ton vid 250 bar. Min första fråga till er är hur jag räknar på hållbarheten av en H-balk?
balken är 200x200 mm och materialet "uppe och nere"(?) är 20 mm. mellanväggen kan jag inte se då sidorna är täckta. men gissar på 10-15 mm?
utan att ha någon direkt koll så känns det lite klent.
en sån här kolv blir det (Cylinder: 160, Stång: 100, Slaglängd: 800):
tips och idéer mottages mer än gärna! :grin:
edgein
Maskin: * STOCKA 2050 motviktstruck
* Varierande antal vedklyvar som jag köpt och/eller byggt.
magirus
#2 » 22:37:02, 17-02-2020
kan de här va nå att glutta på? :thummar:
Vedografen De Luxe
magirus
#3 » 11:35:12, 18-02-2020
magirus skrev:kan de här va nå att glutta på? :thummar:
Vedografen De Luxe
tack för tipset magirus! ser ut som en maskin från Mad Max! :smile:
jag behöver kunna klyva upp till 1 meter i diameter så det är inte aktuellt med vedprocessor-modellen, om den inte skall bli jäääättestor. :grin:
edgein
magirus
#4 » 11:41:10, 18-02-2020
Ett eminent hembygge av en klurig man! :thummar: Sånt måste rädds för eftervärlden!
Lycka till m bygget :shake_hands:
magirus
#5 » 23:00:28, 02-03-2020
Har varit dålig på att uppdatera tråden, håller just nu på att rita lite. Är ingen mästare på CAD så det tar tid men är ändå rätt nöjd. :)
edgein
#6 » 11:52:40, 03-03-2020
Ledsen det tog tid innan svar. Du frågade om balken skulle hålla i första inlägget. Du har lämnat för lite info för att kunna säga något om detta. Ju högre upp över balken kraften anbringas på kniv och kolvens infästning desto större hävstång blir det.
Jag pratade med en pensionerad konstruktör om detta bygget och han skickade följande bild som lite förklaring:
#7 » 15:14:01, 03-03-2020
Stridis2 skrev:Jag pratade med en pensionerad konstruktör om detta bygget och han skickade följande bild som lite förklaring:
Jag slutar aldrig att förundras över hur mycket tid ni lägger ner på mina frågor, uppskattar det verkligen! :smile:
Måste nog läsa genom bilden några gånger innan jag hänger med helt, men det var intressant att man kan räkna på det om man vänder ut mothållet på det sättet för att kunna göra själva beräkningen. Det känns logiskt.
Vad är mest effektivt att göra för att förstärka min HEB? Nedan är några ideér.
Ett enkelt sätt att förlänga de blåa plåtarna (20x200) som skall hålla skäret, skall tillägga att den gula plåten är ett mothåll och fastsvetsat i den blåa, det röda är själva kniven, som är utbytbar:
EDIT: Samma som ovan fast i genomskärning:
Två andra tankar (den svarta är själva HEB balken och det röda är förstärkningar:
Jag är helt inne i mitt projekt så det är säkert grejer som är otydligt för en utomstående, men jag förklara gärna om ni frågar!
edgein
fretchi
#8 » 15:50:25, 03-03-2020
Enklast förstärker du genom att svetsa på plåtar liggande på bägge flänsar.
fretchi
#9 » 16:15:28, 03-03-2020
fretchi skrev:Enklast förstärker du genom att svetsa på plåtar liggande på bägge flänsar.
Menar du såhär?
Det skulle inte funka på grund av att släden "greppar runt" den övre, men såhär skulle ju funka:
edgein
#10 » 16:25:57, 03-03-2020
Nej, svetsa de ovanpå den övre vågräta flänsen och under den undre vågräta.
Vad man vill åstadkomma är att få så mycket stål som möjligt i flänsarna (i ditt fall den övre och nedre delen) samt att få dessa så långt ifrån varandra som möjligt. Själva livet (den lodräta delen) har bara till uppgift att hålla isär flänsarna.
#11 » 16:30:53, 03-03-2020
Eller ännu enklare: Skaffa en grövre balk! :mrgreen:
#12 » 16:32:43, 03-03-2020
Då förstår jag (tror jag).
Gissar att den röda på min bild är viktigare än den gröna? Tänkte eventuellt testa utan först, skulle jag märka att jag får problem kan jag börja med att svetsa på den röda och vid behov den gröna.
edgein
#13 » 16:39:00, 03-03-2020
Gällande grövre balk, det är en bra idé som jag helst slipper, men det kanske blir så ändå..
Jag har både balk och 20x200 mm plåt liggandes hemma så det hade varit enklast.
Ju större balk desto jobbigare att hantera också, har dåligt med maskiner att flytta och lyfta grejerna med också tyvärr.
Men skall kolla vad skroten har att erbjuda.
edgein
fretchi
#14 » 16:42:38, 03-03-2020
Röd och grön är lika viktiga. Flänsarna belastas lika mycket men den ena i drag och den andra i tryck.
fretchi
lillmalen
#15 » 19:12:33, 03-03-2020
Sista bilden i inlägg #7 har oxå bra potential :thumme:
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
Användare som besöker denna kategori: Småbrukaren och 11 gäster
