Kanske lite utanför tråden men ändå när vi funderar på krafter och teori kring klyvning.
Hydraulik i all ära men det är både dyrt och långsamt i en vedklyv. Jobbet blir gjort men nån större finess är det absolut inte. Hydraulik och klyvning bygger på brutal långsam kraft. Det ser vi ju nu när det kommer fram siffror. Fördelen är att man vet att det alltid funkar. Det finns kraft.
Om man tittar på hur och när man behöver kraften så är det i början av klyvningen innan det spricker. Bra precis som när man klappar till med klyvyxan. Resten är ju nästan bara handkraftsnivå och transportsträcka.
I en hydraulklyv blir liksom det stora problemet returslaget, när det bara tar tid och ingenting blir gjort. Det är som att jaga med mynningsladdare.
Hydraulik är också ett bra sätt att skapa
värme i
olja. Det är låg verkningsgrad.
Rotation är den enklaste maskinen. Roterande maskiner är det bästa som finns i jämförelse med linjära när man ska bygga något. Så ska man göra en "naturenlig" maskinklyv blir det att satsa på ex vis
svänghjul med typ yxslag. I alla fall om man ska klyva mindre dimensioner. Det finns tid att med en "mindre" motor ladda ett svänghjul mellan slagen. Det behövs ingen större stomme för att hantera stora krafter heller. Man kan få en stor kraftutveckling när den behövs som bäst. Tittar man på gamla by-klyvar så var det ju roterande yxor.
Däremot lär man 2020 fundera på säkerheten så man inte hamnar på youtube med en självmordsmaskin för rednecks.
Annars är hydraulik fantastiskt på alla sätt och jag har själv byggt en hydraulklyv med cylindern inuti ett teleskop som jag sen har i rotatorn på kranen. Den är suverän att klyva grovt eftersom man slipper ta alla kubbar till klyven utan det funkar tvärt om. Man kan jobba på marken. Man kan också rotera och "plocka" och klyva/dela direkt i vagnen. Men jag vet också efter det projektet att det är kompromisser med dimensionering, förstärkningar, snedbelastning i löpare mm som man blir besviken på när man ska göra en lätt men kraftfull hydraulklyv. Då cylindern ligger ovanför kniven (parallellt) blir klyven kort, men det blir mycket besvärlig brytkraft/moment att ta reda på. Bäst är att en klyvcylinder ligger i linje med kubben/kniven, men då blir det en längre maskin. Ja, det finns säkert smartare lösningar men jag utgick från gårdsskrot, ett teleskop, och det funkade till slut i alla fall. Det jag vill säga är att det blir stor kraft att hantera i en hydraulklyv och man får tänka att det kan bli bryt som gör att inte all kraft hamnar i kniven när man kompromissat klart.
