Jag har en ringvält med sladdplankor där 3 hydraulcylindrar är kopplade i serie. Tyvärr är en cylinder inte i sync med de andra, dvs den bottnar inte riktigt när den körs åt ena hållet. På varje krets mellan två cylindrar sitter det en mätnippel monterade på högsta punkten. Tänkte bygga mig en liten cistern som kan hängas upp över välten med en slang till nippeln, så att jag kan fylla på med olja och få det luftfritt.
Nu till problemet, var hittar jag en passande hon-del (mutter) till mätuttaget som lätt kan anslutas till en slang? Gängan verkar vara m16 med 2 mm stigning.
