Fann lite på sidan 10 här: https://assets.danfoss.com/documents/DO ... 484547.pdf
"If 1 L of hydraulic fluid is compressed to 100 bar, it may dissolve 9 L of free air if offered."
Så är det, luft kan bli fast i icke dränerbara fickor och kan behöva hjälp att ta sig ut.Dom gånger jag har varit med om svårigheter att bli av med luft har det varit låg utskiftning av olja. T.ex. en väldigt liten cylinder med en väldigt lång slang där slangens volym är större än cylinderns. Då går det inte att köra ut luften, oljan går bara fram och tillbaka. Även långa signal eller servoledningar där det heller inte sker utbyte av olja annat än läckage förbi slider är problematiska vid uppstart då det är mycket luft överallt.
Jac skrev:När oljan blir trycklös sker samma sak som när du öppnar en Coca-Cola, den inlösta gasen börjar bubbla ut.
Hva med fenomenet "dieseling" (?), hydraulikk-sylindre som revner på langs, antatt årsak er eksplosjon innvendig i sylinder, forårsaket av mye luft (oksygen), høyt trykk (som forårsaker varme) samt tilgang til drivstoff, i form av hydraulikk olje?Jac skrev:Fann lite på sidan 10 här: https://assets.danfoss.com/documents/DO ... 484547.pdf
