Belos/gravely 817 "hydrostat"
10 inlägg • Sida 1 av 1
esundqu1ist (trådstartaren)
#1 » 20:43:01, 17-03-2020
Hej. Jag går i tankarna att bygga om min lilla traktor från bromsbandskopplingar till hydralisk fram/back. Men jag har aldrig dimemsonerat ett hydralul system.
Min motor är på 15hk och jag tänkte driva lastare+pto med en 8cc pump och en 16cc motor medans driften får en egen 8cc pump och 8cc motor då kan jag använda maskinens orginal växellåda på 8 vxl. Bild
esundqu1ist
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Belos/gravely 814
#2 » 21:09:57, 17-03-2020
Du vill alltså ha kopplingsfri fram/back? Intressant tanke. En liten brasklapp bara, du tappar fort 30% av effekten till hjulen vid full belastning, kanske ännu mer om du har kugghjulspump/motor. Det är inte säkert detta märks så mycket, du kommer fortfarande ha full dragkraft, bara inte i lika hög hastighet. Om du hade använt maskinen till att plöja med eller nåt sånt hade du nog märkt att det fattades effekt.
För att dimensionera pump och motor till drivningen korrekt så hade jag börjat med att få tag på ett datablad som visar motorns vridmomentkurva.
#3 » 21:36:33, 17-03-2020
Edit 24nm/2400rpm max varv 3600.
esundqu1ist
#4 » 22:09:43, 17-03-2020
8cc vid 190 bar och mekanisk verkningsgrad på 0,9 blir 24Nm så tryckbegränsaren på 220 eller nåt sånt så klarar pumpen överföra hela motorns vridmoment.
8cc bör alltså funka fint. Har inte kollat datablad men 3600 rpm låter rimligt för en så liten pump.
Vad gäller hydraulmotorn hade jag nog hellre sett 9 cc där för att kompensera för förlusten av vridmoment i hydraulmotorns mekaniska verkninggrad men 8cc funkar säkert det också.
#5 » 00:25:01, 18-03-2020
Man tackar ödmjukast! Vill ha ca halva varvet på pto.n så då tänker jag rätt med en 16cc motor och en 8cc pump då?
esundqu1ist
#6 » 00:29:22, 18-03-2020
Mitt tidigare svar försvann visst. Jag har kopplingsfri fram/back idag men med en typ bromsbands koppling. Problemet är att allt är så slitet så det är ingen ide att renovera. Jag har ca 30m grusväg som jag har plogat 1 gång i år annars lyfter jag mest grejer o skyfflar jord.
esundqu1ist
#7 » 12:31:51, 18-03-2020
esundqu1ist skrev:Man tackar ödmjukast! Vill ha ca halva varvet på pto.n så då tänker jag rätt med en 16cc motor och en 8cc pump då?
Jo det är i utgångspunkt enkel matematik och det stämmer så länge du kör utan belastning.
Man bör dock ha lite koll på verkninggrader också, på grund av internläckage i både pump och motor kommer du vid max belastning att få ut kanske 75% av halva varvtalet.
#8 » 12:48:03, 18-03-2020
Driver en cylinderklippare så hastigheten är inte jätteviktig. Tack ännu en gång. Då ska jag börja leta grejer.
esundqu1ist
#9 » 18:57:38, 18-03-2020
Om du ska köra effektkrävande operationer så kan du behöva en oljekylare också. Ploga snö och klippa gräs kan kanske räknas som effektkrävande.
Är väl nollbudgetbygge det här men som sagt, kugghjulsmaskiner har dålig verkninggrad, axialkolvsmaskiner är mycket bättre. En Parker sågmotor kan köras som både pump och motor om jag inte minns fel.
Finns komplett transaxle att köpa också: https://www.surpluscenter.com/Power-Tra ... 3-1577.axd
#10 » 19:05:45, 18-03-2020
Nja 0 budget vet jag inte. Har redan oljetank på 25 liter och en oljekylare ska nog gå att klämma in. Det vore trevligt att slippa kolvpumpar men det får bli en vända till skrotarna o se vad som dyker upp.
esundqu1ist
