gustav9797 skrev:Hur ska man tillverka detta lilla flödet du pratar om?
Bilden nedan visar Parker P70 med avlastat konstanttryck. Dysan som skapar det lilla flödet är visad i
röd ring.
[/quote]
gustav9797 skrev:En enkel
strypventil blir väl inte bra när man kommer upp i 250 bar? Hög värmeutveckling/genomflöde i strypningen.
Det är kanske 20 bar över dysan i neutral, minimal
värme. När du drar i en
spak så stryps flödet genom dysan ytterligare eftersom oljans väg från dysan till tanken blockeras av sliden. När du är uppe i 250 bar är alltså flödet genom dysan noll.
gustav9797 skrev:En
tryckreduceringsventil löser ju det problemet men då får man inte rätt påställning på pumpen eftersom den med LS ingång ger c:a 20 bar högre
tryck än vad den får in.
En tryckreduktionsventil innan dysan för att minska flödet genom den? I gamla Nimco datablad visas en
tryckkompenserad flödesventil istället för en dysa, inte samma funktion men samma mål, att reducera flödet till pumppåställningssignalen.
Edit: jag förstår nog inte hur en tryckreduktionsventil ska lösa "problemet" iallafall. Reducerar du trycket så begränsar du också hur mycket tryck du kan få upp pumpen i.
gustav9797 skrev:Därav min idé med tryckströmbrytare eftersom elektrisk pumppåställning redan finns.
Om ventilen du har verkligen är avsedd för avlastat konstanttryck så bör ju dysan finnas i inloppsektionen samt att sliderna måste vara utformade för avlastat konstanttryck, dvs trång centrumkanal som stänger så fort du tar i spaken. Om det dessutom är en vanlig LS-pump du har så finns det väl ingen anledning att göra nåt annat än att koppla ihop.
Om du INTE har en LS-pump eller en komplett
ventil avsedd för avlastat konstanttryck så kan elektrisk påställning av pumpen vara en idé. Många ventiltillverkare erbjuder ventiler med inbyggd
switch i spaklocket som switchar så fort man börjar röra spaken, kan användas t.ex. till elektriskt avlastat konstanttryck.
Om ventilen du har inte är komplett avsedd för avlastat konstanttryck så vet jag inte hur du ska lösa det med en tryckbrytare...
