bmh10350 skrev:toker skrev:Om du väljer en 90 gradig
koppling i båda ändarna vill dom veta hur kopplingarna ska vara vridna 180 grader då går vinkeln åt motsatt håll.
Någon som har bild för den tröge?
Hittar ingen bra bild så här på direkten. Men om vi som exempel tar en
slang med 90-graders flänskoppling i båda ändar som skall ansluta mellan en hydrostatpump och en hydrostatmotor. Om pumpen och motorns plana anslutningsytor är parallella så måste 90-graderskopplingarna peka åt exakt samma håll. De får inte vara vridna i förhållande till varandra för då måste själva slngen vridas för att kopplingen skall passa samt att O-ringstätningen skall kunna täta mot de plana ytorna.
Om de plana ytorna på pump resp motor är vridna 5 grader i förhållande till varandra så måste den 90-graders slangkopplingarna också vara vridna 5 grader i förhållande till varandra. Detta är ytterst kinkigt på korta grova högtrycksslangar. med vinklade kopplingar i båda ändar. En 3-meters 1/2" slang kan man inom vissa gränser "tvinga" några grader om inte vinklingen stämmer perfekt. Dock ska man komma ihåg att en "tvingad" slang då har en anspänning i stålkorden som kommer att minska förmågan att stå emot
tryck.
Det enkla knepet här för att slippa problem är att sätta en vinklad
slangkoppling i ena änden och en rak koppling i andra änden, som sedan ansluts till en vinklad
adapter.
En bra slangverkstad har ett speciellt mätinstument för att mäta upp vinklarna på respektive slangkoppling i förhållande till den "linje-märkning" som alla slangar har. Denna linje-märkning skall vara helt rak när slangen läggs ut på plant underlag. Och linjen får heller inte vara vriden efter att slangen monterats. Den gula linjen är referens vi vinkling av vinklade slangkopplingar.
På den här bilden kan du också se hur de raka slangkopplingarna anster till två parallella anslutningsytor. Om den här slangen hade vinklade kopplingar i båda ändar så skulle den kunna tillverkas betydligt kortare men med krav på att de vinkalde kopplingarna är exakt parallella.
Om ni behöver en ny slang som har vinklade kopplingar i båda ändar eller om slanglängden är "kritisk" så bör/skall man alltid ta med den gamla trasiga slangen till slangverkstan för exakt kopiering. Inte minst för att få rätt tryckklass.
